Hauptwelle zu lang?
Moin moin,
Wollt grad die bremstrommel hinten festschruaben, dabei sind zwei probleme aufgetreten:
1. Ist mir aufgefallen, dass die hauptwelle 2 mm spiel hat also ich kann sie rein und rausschieben (Achsial?). Ist das normal? leerlauf ist eingelegt, hat das was damit zu tun?
2. wenn ich die mtter fest anziehe, guckt die hauptwelle gut nen halben zentimeter weiter raus als die mutter groß ist.
Hier mal ein Bild zur verdeutlichung:
Anordnung ist so:
Bremstrommel
Unterlegscheibe
Flügelscheibe
Mutter
splint
Der splint wäre so wie die mutter jetzt sitzt aber überflüssig.
Kann ich dass so lassen oder einfach n paar unterlegschieben drunter, so dass der splint wieder durch die mutter geht?
hoffe ihr könnt mir helfen
Biermann
Wenn du die richtige Distanzscheibe* verwendest, müsste das achsiale Spiel der Hauptwelle nach dem Festziehen der Zentralmutter weg sein.
Wenn nicht, so ist höchstwahrscheinlich das Hauptlager nicht mehr in Ordnung.
* ca. 7mm dick bei der Hauptwelle mit M16 Gewinde (=PK), ca. 5mm dick bei M14-Gewinde (=V50).
:-D bobcat
