das währe die richtige.
px 80-125 (150 ?) haben die 105mm mit 6 federn, die 200er die 115mm mit 7 federn.#
aber aus eigener erfahrung...laß die finger davon und hol dir nur das 22er ritzel und knall das auf
deine kulu.
greetz sain
Kann mich da nur anschliessen.
Das Ritzel genügt.
Der gezeigte ebay-Link ist eine Nachbaukupplung.
Ist von der Qualität nicht so gut wie Original.
Ausserdem steht in der Beschreibung, dass das Teil
auch auf die Sprint passt. Dem ist wohl nicht so,
da das Ritzel für die Sprint eine andere Höhe hat.
wo bekomme ich den so ein Ritzel her ?
Ist das schwer zu verbauen ?
Danke!!!
Raeuber2001
Bei den einschlägigen Shops.
Ist nicht schwer zu verbauen.
Brauchst aber noch die Kronenmutternuss
um die Kupplung zu entfernen.
Wie es gemacht wird: Bitte die Suche bemühen.
  • 13 Jahre später...
Ich hänge mich hier mal dran.
Ich brauche eine neue bzw. andere Kupplung für meine PX80 mit DR135 und Sip Road.
Aktuell war wahrscheinlich die originale drinn mit 105mm und 20 Zähne.
Kupplung rupft, messingscheibe ist ziemlich verschlissen,  die Buchse wackelt stark.
Die Reibscheiben und Beläge sind ausgeschlagen. Ein größeres Ritzel möchte ich auch.
Ich denke eine neue Kupplung wäre sinnvoller oder?
Was kann ich verbauen?
Cosa passt nicht oder? Dann wäre Ruhe....
Ich fahre in allen PX80 Motoren die hier
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-primar-z-64-z-65-z-67-z-68_93032000?q=cosa 2 kupplung 22 zähne
Brauchst aber nen anderen Kupplungsdeckel aus der PX 200 oder lässt den alten ausdrehen. Der Ölsteg im gehäuse (auf 12 Uhr position) muss auch weg. Kann man feilen. Wenn man sauber arbeitet, alles abdeckt usw geht das auch eingebaut. Roller auf der Motorseite liegend. Getriebeöl dennoch nach 50km wechseln....
vor 18 Minuten schrieb ElBarto666:
Die hier passt mit original Kulu-Deckel.
Kupplung FERODO Standard Z 22 für Primär Z 67/Z 68 passt auch für Ves… (sip-scootershop.com)
Und die Übersetzung wäre auch passender für den 135er, anstelle des 20Z Ritzel was er jetzt fährt.
vor 46 Minuten schrieb Bertl406:
Ich würde an deiner Stelle einen 6 Federn DDog Korb kaufen, BGM Beläge (3er)  rein und ein 23er Kulu Ritzel von DR. Dein 20er Ritzel ist sehr kurz.
Ich fahre auch ein original 80er Getrieben mit einem 125er Piaggio Zylinder mit O-Tuning. BGM Kurbelwelle (57mm Hub). Habe die genannten Teile verbaut. Läuft top.
vor 2 Stunden schrieb calmato60:
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Geändert
vor 27 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
DDog ist bei der Leistung eines PX 135er Kanonen auf Spatzen, die Minderleistung hält auch der originale Korb aus.
ich zeig dir 30+ Kupplungskörbe ORIGINAL Piaggio mit 6 Federn welche alle gerissen/gebrochen sind und das sogar bei PX80 original Motoren (ganz zu schweigen von PX150 Motoren) daher kann ich deine Aussage absolut nicht nachvollziehen und finde die Aussage in einem öffentlichen Forum wo sich unwissende belesen eher als kritisch.
Ich empfehle im 21 Jahrhundert ganz klar ne normale Cosa Kupplung oder einfach eine PX200/T5 Kupplung mit 7 Federn. Umbauaufwand mit Deckelanpassen und Steg im Gehäuse entfernen ist in beiden Fällen der gleiche..
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 3
vor 25 Minuten schrieb vnb1t:
Sorry, werde meinen Beitrag gerne löschen. Entschuldigung, dass ich es gewagt habe, meine Meinung öffentlich zu äußern.
“Willkommen auf meiner Ignorierliste“
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
Kann ich bestätigen. Als meine PX noch 80er war, habe ich eine Motorrevision durchführen lassen. Der originale Korb war an 5 Stellen gerissen. Motor hatte zu dem Zeitpunkt 38000km auf der Uhr. Ob das noch die erste Kupplung war, weiß ich nicht. Aber es war ein original Korb...
vor 48 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Warum so dünnhäutig? Du hast es eben als Fakt dargestellt, dass ein PX80 Kupplungskorb ausreicht was eben nicht unbedingt der Fall ist.
Ich kann Valle da nur zustimmen, habe hier auch noch 2 original Piaggio 6-Feder Kupplungskörbe liegen die es beide zerrissen hat (beide von original PX80 Motoren).
Geld in eine gute Kupplung zu investieren ist mMn. nie verkehrt, denn das ist das Teil was am ehesten mitwandern kann.
Vor allem wenn man ggf. plant in Zukunft vielleicht einen Motor mit mehr Leistung aufzubauen.
Gerissene Körbe hatte ich auch schon viele auf den kleinen Motoren. Baue nur noch Cosa2 ein. Lassen sich leicht ziehen, passen mit Anpassungen. Und kam kommt mit normalem Werkzeug aus. Der Kronenmutter Unsinn hat ein Ende. Alles größere wäre für seriennahe Motoren Geldverschwendung.
Bild vom originalen Korb mit x Rissen hab ich auch in meinem Aufbauthread.
DDOG hat sicher seine Berechtigung, ich nehme immer Cosa2 bei 135er.
beim 177er geh ich jetzt auf VMC
Danke für den Input :thumbsup:
Ich bestell eine Cosa Kupplung. Kommt mir eh gerade recht, ich mag diese Kronenmutter nicht.
22 Zähne sollte passen. Jetzt war eine mit 20 verbaut.
Bei uns sind doch die ein oder anderen Berge, und der leichteste (115kg) bin ich auch nicht.
Merce!
vor einer Stunde schrieb Bertl406:
Merce!
Bin gespannt wieviel du den Deckel ausdremeln musst.
Die Kronenmutter kannst du auch bei der anderen Kupplung durch die Bundmutter ersetzen.
vor einer Stunde schrieb calmato60:
Da muss lediglich im Motor ne Kante weggebrochen werden und im Deckel etwas von den Rippen, die das Öl zum Pilz leiten im oberen Bereich.
nichts, was länger als 5min aufhalten würde.
vor einer Stunde schrieb krankerfrank:
Welche kante im motor?
Bei mir musste da so ein Steg weg, oder verwechsle ich jetzt was? Bin aber sehr sicher.
oben, da geht die große Kupplung sonst nicht rein.
Bearbeitet von MyS11
Ich habs sie nicht reinbekommen.
Und Dicke sachen in enge löcher stopfen kann ich.
Desshalb hab ich jetzt den kleinen ddog genommen.
Bearbeitet von krankerfrank
vor 19 Stunden schrieb Flowson:
Ja!
Asche auf mein Haupt.
Mea Culpa!
vor 9 Stunden schrieb krankerfrank:
Hattest Du denn eine mit dem Ritzel für die 68er Primär, oder möglicherweise eine 22er Kupplung, die zum 65er Primarritzel gehört?
Ne Standard Cosa2 hält die Leistung problemlos, hat angenehm kleine Handkräfte und passt mit sehr geringen Anpassungen problemlos in den Motor.
Natürlich geht auch die Lösung mit dem DDOG Korb.
Wenn man den Verschleißstand seiner Teile kennt, ist ein Ritzel  kaufen und tauschen und den Korb wechseln vermutlich der kleinste Änderungsumfang.
Preislich tut sich das nicht viel.
vor 21 Minuten schrieb DocMed:
Ich hab eine längere Primär drinn und die 125er LML kupplung die noch über war passte nicht rein. Allerdings weiß ich nicht mehr was für eine Primär da verbaut. Aber die passte auch so nicht rein, da war kein platz.
  • 11 Monate später...
Muss man denn nun für eine Cosa2 Kupplung den Deckel der 6-Federn Kupplung wirklich ausdrehen? Oder nur etwas vom Steg weg schleifen? Ich höre immer verschiedene Aussagen... 🤔
Scooter Center behauptet man muss nur den Steg weg Dremeln und nicht ausdrehen.
Bin irritiert. Vielleicht kann mal jemand was dazu schreiben der solch einen Umbau gemacht hat.
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
