sepp Geschrieben 21. Februar 2003 Teilen Geschrieben 21. Februar 2003 hallo!hat mal wer eine vollwangenwelle zur hand, zum nachmessen?ist die vollwangenwelle wirklich um fast 1 mm breiter als die rennwelle (über beide wangen gemessen)ich schlaukopf hab meine vollwange 2/10 auseinandergepresst, damit da auch ein bisserl gemisch ans untere pleullager kommt und was nun! nix dreht mehr!also bitte messen und bescheid sagen!danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DieHappy Geschrieben 22. Februar 2003 Teilen Geschrieben 22. Februar 2003 genau 38,0 mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kan_Kuma Geschrieben 22. Februar 2003 Teilen Geschrieben 22. Februar 2003 @ SeppDurch das Auseinanderpressen machst Du aber mehr kaputt als gut, weil das Pleuel hat jetzt erstmal mehr Spiel, was nicht gut ist. Wozu macht man denn die schönen Anlaufscheiben hin?Dann kann es gut sein, dass Deine Welle überhaupts nicht mehr rund läuft, weil beim Auseinanderpressen können sich die Wangen auch gegeneinander verschieben. Das untere Pleuellager bekommt auch original immer gut Schmierung, auch wenn Du direkt fahren solltest. Immer nur gutes Öl benutzen (TTS, 747) und dann is gutFalls Deine Welle hinüber ist, ich nehm sie Dir gerne ab. Sach nur was Du dafür haben willstCheers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sepp Geschrieben 23. Februar 2003 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2003 @ die happy: danke! 38 hab ich bei der normalen rennwelle auch gemessen! hab dann bei stoffi nachgemessen, die vollwange hat ein bisserl mehr - leider!@ kan kuma: das mag ja sein, daß sich die wangen gegeneinander verschieben, dafür gibts ja den kupferhammer! welle ist nun ok! originalmaß wieder und einen schlitz im pleul unten, da sollte tun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
