Hier verkaufe ich aus meiner Sammlung eine Vespa TAP, original Militärfahrzeug aus dem Jahre 1956. Das Fahrzeug wurde damals teilweise im Militärstil überlackiert, großteils aber noch komplett original.
Mit dieser TAP wurde auch ein Fotoshooting für das Rollerjournal, Ausgabe Juni 2008 gemacht. Diesen Bericht kann man sich im Downlodberich vom www.vc-altheim.at downloaden.
Motor läuft, das Ding gehört techn. überarbeitet - Bowdenzüge, Tank, Vergaser usw.
Lack würde ich lassen, nur ein wenig säubern, konservieren und ?zusammenrichten?.
Es ist kompletter Originalzustand, schaut ein bisschen wild aus aber ich find das passt super für das Militärfahrzeug.
Achtung: Fahrzeug wird ohne Rohr verkauft!
Nr. ist 490 von 500 Stk, vielleicht eine der letztbekannten!
VB ist 11.500.-
Das ist ene einmalige Chance, die Vespa oder Militär Sammlung um ein sehr seltenes Stück zu erweitern.
Mehr Fotos gibt es per Mail.
lg Christian
Bearbeitet von Zupferia
und wieso verkauft man sowas?? weniger wird ja die bestimmt nicht wert..... brauchst geld??
VB ist 11.500.-
lg Christian
Was ist den mit der 75mm passiert. Anderer Käufer?
Gruss Lupo
Geld wird benötigt :-D
So ein Fahrzeug bekommt man nicht alle Tage angeboten...
lg Christian
und hoch!!
Einfach Preisvorschlag abgeben....
Vielleicht trennt man sich von ein paar anderen Vespas und besitzt dann eine geniale Vespa mit Geschichte!
lg Christian
Schwierig zu sagen was so ein Rohr kostet, aber in etwa 2000.-
Munition haben wir noch nie gehabt, keine Ahnung wo man so etwas bekommen kann.
lg Christian
In Anbetracht der Tatsache das die Hauptteile der TAP, die den vermeindlichen Wert dieses Teiles ausmachen anscheinend fehlen, bin ich bereit, 2500,- EUR bar und sofort dir hier anzubieten.
- naja, jetzt gehts aber los - :-D
Also klarer fall, da das Hauptelement davon fehlt, ist der Wert, den der Verkäufer hier angegeben ganz und gar nicht realistisch, ich würde auch eher die Hälfte davon angeben in Anbetracht der Fehlteile -
aber 2500,00 ist ein Witz und sollte daher auch so behandelt werden - :-D
Wünsche dir viel Erfolg beim Verkauf !! :-D
mussu auch nicht kaufen, wenn du pleite bist :-D
röööchhhtöööööchhhh ! und realistische angebote werden so und so per pm gemacht :-D
hauptsache seinen senf dazugeben ...
Lass Dich nur nicht abbringen, ich denke, Du liegst mit Deinem Preis gar nicht so falsch ...
Auf jeden Fall eine eicht super Karre im super Zustand würde ich mal sagen ...
Evtl. Tauschen mit Wertausgleich gegen eine perfekte Lampe unten APE mit Selbstmördertüren im ORIGNALZUSTAND ... mit Wertausgleich natürlich?
das ist ja nur ein witz!
hab die karre gestern auf sammlerboerse oder so gesehen da kostet die auch 11500 euros aber tuto kompletti (http://www.sammlerboerse.at/php/detail/1311896)
fragt sich wer hier wehn übers ohr hauen will
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
