morgen gemeinde!
also ich hatte ja schonmal über die rappelden schalt und gasrohre an meiner px geschrieben. zumindest fürs gasrohr konnte ich das mit der bewähren dosenblech methode eliminieren, auf dem schaltrohr jedoch - wohl aufgrund der höheren masse - nur verringern.
auf der suche nach neuem kupplungs und bremshebel stosse ich jetzt bei beliebtem versand auf diese teile:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/60...LML+Lenker.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/60...+Vespa+P80.aspx
liege ich völlig falsch, oder macht das den anschein, dass im lml lenkerunterteil schalt und gasrohr in buchsen ruhen? hat das schonmal jemand montiert und kann mir was dazu sagen?
besten dank soweit.
niemand.
frage scheint wohl fürn arsch zu sein.
mich wunderts, dass sich so wenig leutz mit dem thema beschäftigen.
oder eure lenkerunterteile/gas-/schaltrohre haben ne bessere passung :D
Nein! Die Frage ist gut! Das Problem ist bekannt. Ich denke schon lange darüber nach, was man
machen kann, ohne daß es Pfusch wird. ...ist ja schließlich ein teurer Spaß, diese Verschleißsache.
Mir ist noch keine Lösung eingefallen, dieses Spiel kostengünstig wegzukriegen.
Mein Browser kann die Sip-Seite nicht richtig darstellen.
Da steht: !!!Der Lenker kann nur mit...
safari auch nicht :D
ich bestell mir beim nächsten schwung mal die hier, ganz ohne bild:
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/47...ker+LML+PX.aspx
hab noch nen zweites lenkerunterteil hier, das noch gesandet werden muss. und dann wackel ich damit in irgendeinen metallverarbeitenden betrieb, und frage da mal was die für ne idee haben.
edith sagt gerade, dass ich natürlich vier stück davon bestelle :D
Bearbeitet von travisbickle
Das ist nicht ganz richtig. Beim LML Lenker sind verschiedene Buchsen drin, die, die Du da rausgesucht hast ist so ca. 4 - 5 cm lang, davon ist nur eine verbaut. Dann sind noch zwei ganz kurze drin und eine Messingbuchse. Gib's auch als komplettes Set.
Ansonsten ist das mit den Buchsen schon ganz gut gelös.
ja ja, auf dieses set bezog ich mich ja ganz oben. aber da ich das ganze ja mit einem bearbeiteten lusso unterteil lösen will, nehme ich lieber die langen buchsen, da hab ich mehr spielraum. vor allem, weil ja gasseitig die rechte buchse länger sein muss.
Gibts da nicht mal ein aussagekräftiges Bild, damit ich mir was drunter vorstellen kann?
Ich hab im Moment keinen Schimmer, wie das so gedacht ist. :-D
na ich vermute mal, dass in diesem replica teil (oder ori-teil für die LML?)
die gas- und schaltrohrführungen größer sind, sodaß diese buchsen mit exact 24mm innendurchmesser platz darin finden
die messingbuchse gehört sicher auf die schaltrohrseite, aussen, da dort die kräfte durch die höhere masse am stärksten sind ..
ich würde das wie geschrieben gerne komplett mit teflon buchsen versuchen. allerdings muss ich da jetzt schon scharf rechnen
- gebrauchtes unterteil: 20,-
- vier buchsen: 10,-
- das lml unterteil kostet 70,-
- der lml buchsensatz 10,-
dann darf das fräsen beim meister nicht mehr als 50,- kosten, sonst ist die bastelteil ja für die tonne .. deswegen ja die frage, ob schonmal jemand das lml teil mit den buchsen verbaut hat ..
Danke für die Bilder, travisbickel. Das ist ja interessant!
Bei Deiner Kostenaufstellung hast Du allerdings noch die Ausgaben
für Lenkrohr und Schaltrohr + Griff vergessen. Da kommt man dann
bestimmt auf über 120 Eüro.
Diese Kunststoffbuchsenvariante hat wohl den Vorteil, daß kein
Verschleiß am Metall auftritt?
Wenn die Bohrung auf 24 mm aufgerieben (oder gefräst) wird, reicht
denn dann noch die Wandstärke der inneren Aufnahmen? :-D
hm, ja schon. tendenziell hast du recht, die rohre müssten wohl neu, denn auf denen hab ich auch schon merklich materialabtrag
- also ich werde im sommer mir mal das lml unterteil und die buchsen (und dann wohl auch gas und schaltgriff) bestellen und das mal testen. quasi plug&play.
- die selbstbau variante möchte ich gerne mit sintermetall buchsen vornehmen. da muss ich erstmal forschen, wer mir hier in ddorf oder umgebung helfen kann.
gruß,
christian
  • 1 Jahr später...
