Hallo Vespa Freunde,
ich bin ganz frisch in der Vespawelt und habe direkt eine Frage an Euch.
Ich habe mir eine neue Vespa PX 200 Millenium gekauft. Aufgrund von Abgasnormen etc. hat sie einen Auspuff mit eingebautem Kat, der ihr 4 PS klaut. Das muss nicht sein
Ich möchte den Auspuff gegen einen Kat-freien Originalauspuff austauschen. Desweiteren möchte ich die verbaute 90 HD gegen eine größere HD austauschen (112, 114, oder 116) Ist das korrekt?
Welche weitere Änderungen sind am Motor bzw. Vergaser vorzunehmen (Zündzeitpunkt, Nebendüsen, etc...?) Reichen andere HD und anderer Auspuff bereits aus, um die ursprüngliche Nennleistung von 12PS wieder zuerlangen?
Ganz lieben Dank. Bilder von meiner Schönheit folgen!
Sebastian ,,
Sebastian ,,
Der 12PS Zyl. sollte aber auch mit Kat-freiem Auspuff die AUK bestehen! Einfach zum TÜV Termin die Leerlaufgemischschraube (die an der Vergaserwanne rausschaut) etwas magerer drehen, also rein. Sollte dann auch so gehen.
HD 116 müsste die richtige sein. Soweit ich weiß, sind die 8 PS-Dinger neben dem Kat allerdings noch mit einem Sekundärluftsystem ausgerüstet. Der Schnorchel muss auch ab. Auf die bei der AU (nach derzeitiger Rechtslage) gemessenen Werte hat der Kat keinen Einfluss, bei der Vespa ist da eher die korrekte Vergaserabstimmung entscheidend.
Bereite dich aber schonmal darauf vor, dass bei der Millennium die Lack- und Blechqualität etwas "italienisch" ist. Ich werde meine demnächst zum Ausbessern geben, nach circa eineinhalb Jahren.
Ok, Super Jungs, Danke schon mal.
Für TÜV Termin also Leerlaufgemischschraube mager einstellen. Originalauspuff wieder drunter und das wars eigentlich.
Vergaser Setup von HD 90 auf HD 116 umrüsten. Ok.
Was ist mit anderen Düsen, was ist mit dem Sekundärluftsystem am Kat - Auspuff? Wird das mit dem Kat- Auspuff entfernt?
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
