Moin Kollegen,
mal ne Frage aus dem letzten halben Jahr:
Habe Probs mit ner Px mit folgenden Komponenten:
MRB - Ansauger mit RD - Membran,
Mazzu LHW, Lippe
Malle voll angepasst mit passendem Kopp,
Cosa- Kulu
30er PHBH (fett bedüst 128-145 Hauptdüse durchprobiert),
SIP Performance
normale CDI_Ducati
Nach 5-10 Sekunden im Resobereich,
egal in welchem Gang,
macht der Roller den Anschein,
als hätte er keinen Sprit mehr und taktelt nur noch lieblos vor sich hin.
er fängt sich wieder ...aber eben schlecht!
Woran kann dies liegen?
Benzinhahn ist sauber, Tank ohne Befall, ...
Muss ich ne Unterdruckpumpe nutzen?
Ideen, wo ich noch suchen könnt?
Beste Grüße aus Braunschweig/ Celle
Lübbi
Moin Kollegen,
Mazzu LHW, Lippe
Cosa- Kulu
SIP Performance
normale CDI_Ducati
Lübbi
Noch größere Hauptdüse probieren.
Hi,
da die Schwimmerkammer bei dem PHBH relativ klein ist, würde ich deshalb eine Benzinpumpe nutzen bzw. verbauen.
Ciao
Wie schief, bzw. schräg steht dein Vergaser denn?????? Hatte das Problem auch über einen längeren Zeitraum. Auch mit Unterdruckpumpe nicht wegzubekommen damals.
Dachte immer die Kammer wird lehr. Das Problem wahr beim Vhsb 34 genauso wie beim 38er Tmx !
Hab dann die Pumpe weggelassen (um Fehler auszuschließen), von Hochverdichtenden Kopf mit viel Quetschfläche (Stoffi) auf Normalverdichtenden Kopf mit etwas weniger Quetschfläche (Worb5) gewechselt, und anstatt meines 5 mal aufgeschweißten und Monstermäßig aufgefräßten MMW2 Ansauger´s nen S&S Ansauger verbaut.
Und siehe da, Problem weg! Kein zusammenbruch bei Hohen Drehzahlen mehr, trotz 450er HD beim Mikuni. Und seit ich den MMW2 ins Regal gelegt habe und denn S&S drauf habe konnte ich um fast 100 Nummern runter, und bin endlich da wo die meisten anderen auch sind mit der HD.
Der Vergaser steht jetzt fast gerade. Vielleicht 5° neigung. Vorher stand er extrem schief im Vergleich zu jetzt.
Was jetzt tatsächlich Schuld wahr kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke das da immer mehrer Faktoren zusammenspielen.
wenn du benzinarmut doch noch auschließen kannst...
kann es auch die (defekte) blackbox sein...
symptome sind ähnlich spritmangel...
(hatte ich gerade...!) konnte es nicht glauben...
ducati Blackbox gerade mal ein Jahr alt. :-D
Ein solches Problem hatte ich auch mal, dachte ich zumindest. Tatsächlich war ein Hitzestau der Grund für die Symptome.
Damals hab ich einen sehr Erfahrenen Vespaschrauber gefragt woran es liegen könnte, wenn der Vergaser zu wenig Sprit bekommt.
Als Antwort habe ich bekommen, dass bei sehr großen Vergasern und HDs der original Vespa Benzinhahn im Durchlass zu eng ist.
Wenn Du alles andere ausschließen kannst würd ich mal den Benzinhahn größer bohren. Aber nur als letzte Option.
Liebe Grüße
Ikearoller
Bei mir is gar kein normaler Benzihahn mehr montiert. Anstatt des Hahns ist ein dierekter Ausgang am Tank. Der Schlauch geht dann direkt nach rechts zum Vergaser raus (LOch gebohrt). Dazwischen hab ich nen Kugelhahn reingehangen.
Tank wird komplett leer, ohne das ne Pumpe montiert ist. Aber: Das oben besprochene Problem war zumindest bei mir damals da, als ich das mit dem Hahn schon gemacht hatte.
@ Schoeni:
Hast Du dann auch noch genügend Gefälle damit sich Druck aufbauen kann? Also mit dem doofen Benzinschlauch ist dass immer so ne Sache.
Ist er zu lang kommen Blasen rein ist er zu kurz bekommt man kein Gefälle mehr zusammen und die Fließgeschwindigkeit nimmt ab. jeden Zentimeter ein neues Problem.
Ich hab auch so ein Kugelventil verbaut hab es aber noch ned ausprobiert, da dieser Roller noch Baustelle ist (Ikearoller).
Liebe Grüße
Stefan
Gefälle is natürlich kaum da. Aber der Ausgang des Schlauch´s beim Tank is ca. auf gleicher höhe mit dem Vergaser (minimaler Unterschied). Der Schlauch is sehr kurz geworden durch den direkten Ausgang nach rechts. Vielleicht so 30cm lang !
Aber wie gesagt er wird leer ohne Pumpe (endlich) !!! Sprit Versorgungsprobleme hab ich bis Dato nicht.
welchen Ausgang habt ihr da am Tank verbaut ?
meine Kiste läuft mit MMW2 und 35er Mikuni recht gut, allerdings sind des öfteren Luftblasen im Schlauch!
Jörg :-D
Ich hab den normalen Benzinhahn aufgebohrt, sodas immer offen ist. Also einfach mit nem großen Bohrer (oder Dremel) alle raus. So ist jetzt ein direkter Ausgang zum Stutzen wo der Schlauch rauf kommt.
Das ganze einfach nach rechts gedreht, nen fliegenden Benzinhahn (Kugelhahn) dazwischen gehängt - fertig !
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
