Ich hab ein Problem mit meiner Elektrik und bin leider mit meinem Latein am Ende. Wenn ich Gas gebe, dann geht das komplette Licht (hinten und vorne aus). Habe eine 6 V Zündgrundplatte, somit alles 6V. An was könnte das liegen? Wäre super wenn mir da jm. weiterhelfen könnte.
Danke schon mal
MfG Ksan
Ich würde auf ein durchgescheuertes Stromkabel das auf Masse (des Gasrohrs) kommt tippen. Gerne im Lichtschalter oder im Verlauf der Kabelführung im Lenker (von unten nachschauen) oder an der Gaszugrolle (wenn die noch aus Metall ist).
Das ist ein super Anhaltspunkt, könnte es dann z.B. sein, dass mein Gaszug auf den Massestecker des Vorderlichts trifft, wenn dieser nicht isoliert ist? Ist schon sehr merkwürdig, dass das Licht im Standgas einwandfrei funktioniert, aber dann beim Gasgeben schlagartig ausbleibt. Könnte es ggf auch vom Motor kommen, oder würde die Kiste sonst gar nicht laufen? Huper funktioniert z.B. auch einwandfrei.
Weniger auf den Massestecker (was ja nix tun würde, weil Masse auf Masse nicht schadet :-D ) als vielmehr auf ein / das Strom zuführende Kabel für den Scheinwerfer. Wenn da alles ok sein sollte, erstmal den Lenker von unten anschauen und das Gasrohr bewegen und schauen, ob da was schabt. Dann Schalter öffnen und da schauen.
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
