Hab ich was verpasst? Wir sind mit dir doch fünf gewesen und meinen kurzen Ausfall kann man ja nicht wirklich rechnen. Jörns Dämpfer ist klar und was habt ihr auf der B 207 noch getrieben????
naja, gestartet sind wir in rz ja zu viert - nach jörns dämpfer ist kurz vor ratzeburg der hobel von götz ausgegangen - kompression weg - und ein paar meter weiter ist mir der kupplungzug gerissen. wir sind dann azu zweit ohne kupplung auf grüner welle durch ratzeburg geritten.
war witzig. :-D
Bearbeitet von JungSiegfried
Ein Lob an die Organisatoren!
War ne klasse Veranstaltung und hat viel Spass gemacht. Mit so einer großen Gruppe mal über die Priwallfähre war ein echtes Erlebnis, vor allem weil der Kapitän auch noch seine Walzereinlage gebracht hat :-D
Leider hatte ich nicht genug Zeit mitgebracht, so dass ich die Gruppe am Ortseingang Niendorf verlassen musste, ich hoffe ich habe nicht mehr all zu viel verpasst.
CU on the road.
Es wurden doch tausende Bilder gemacht!!! Wo bleiben diese????
Übrigens musste ich Dank der köstlichen Erbsensuppe heute Nacht getrennt von meiner Freundin schlafen!!!! :-D Ist das ein Geheimrezept gewesen? Selten solche Blähungen gehabt :-D
schön wars..und seit heut morgen is mein geruchssinn wieder da (muss irgendwo im bereich bäckergrube /koberg in einer grauen wolke abhanden gekommen sein)
Fotos von Lars gibbet bei schüler-/ studi- / mein- / sexpartnerVZ
Moin!
Habe mir heute die Mühe gemacht, nen schönen Film mit Mucke zu schnitzen - jetzt ist bei "DuRohr" die Musik weg. Urheberrechte und so :-D Gibt's nen Trick ? Natürlich legal und so weiter ! :-D Mann, so ne Scheisse ....
Moin!
ich sehs grad..mal bei myvideo probiert oder was es sonst noch gibt? oder youtube.pl oder .cz oder .to oder so falls es sowas gibt
bei hanse flash nicht möglich!
und außerdem für mich wären es 1000 klicks für euch jeweils 3!
also wär echt super wenn ihr mir eure bilder schickt
SebastianS2507@aol.com
danke
Bearbeitet von Basti85
So, hier mal das Ding mit ner Notlösung, die man bei Yutoube drunterlegen konnte...
Werde es morgen nochmal auf nem anderen Wege probieren... :-D Mann ist das ne Scheiss-Mucke Anrollern mit Notmucke
:-D scheiss auf die mukke, ich find das video geil :-D
weitermachen
Schönes Video ! Nur schade, dass das Bild manchmal so pulsiert !
Danke. Ja, mit den Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen nervt das doch etwas. Vielleicht findet sich da noch eine Lösung. Notfalls muss ein Originalmotor her :-D
Ja danke für diesen Sonntag. Jetzt will ich aber auch das Fährvideo sehen.
Leider konnte ich nicht den Zielplatz erreichen, da mir kurz hinter Dassow (da will man nie liegenbleiben) der hintere Schlauch verdreht ist und die Luft weg war.(das ist mir seit 20 jahren nicht passiert)
Einen ganz :-D ganz herzlichen Dank an SMAKO, der Reifenpilot mit hatte. Smako@ das Zeugs war noch gut, hat 3,5 bar auf den Reifen gedrückt!!
Ja leider hieß das dann nach Hause und dabei keine Tankstelle ausgelassen.
An die RZ ler@ könnt mich zu den Ausfällen dazu zählen, dann sinds doch 4.
Freu mich aufs schnitzeln.
Christian
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
