Bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach einer Nickel-Cadmium Batterie mit 6 Volt 8 Ampere die in den Halter der NSU Lambretta passt.
Woher bekomme ich sowas? Kann auch ne alte sein,nur funktionieren muß sie noch.
Ohne Ladeelektronik würde ich das nicht machen, eher eine Bleigelbatterie. Die gibt's auf eGay.it in S2/S3 Größe passend für die Halter und im original Look. Evtl. passt da auch was von den alten BMW's, Oldtimermarkt bzw. Uli's Motorradladen in FFM.
Die NiCd Batterien waren ja in den alten Oldtimern ab Werk verbaut. Keine mit Säure...mir gehts hauptsächlich darum daß diese NiCd Akkus getrost auch über Jahre im Fahrzeug verbleiben können ohne Schaden zu nehmen. Ebenso im Winter, die Akkus sind nicht tot zu kriegen. Tiefendladung ist auch egal bei diesen Akkus, die funktionieren immer!
Ist allerdings keine Starterbatterie.
Für die Kickstarter-NSU Lambretta kann ich dir nach einigen Jahren praktischer Erfahrung bei anderen 6 Volt Anlagen eine Batterie wärmsten empfehlen:
Die Hawker-Batterie !
Wo immer es auf extreme Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ankommt werden Hawker- Reinblei-Zinn Batterien bereits seit Jahren eingesetzt (sie kommen ursprünglich aus dem Snowmobil-Bereich).
Aufbau:
? Positive Platte: Gitterplatten in Reinbleitechnologie
? Negative Platte: Gitterplatten in Reinbleitechnologie.
? Separator: Stabilisierendes Glasvlies mit hohem Absorptionsgrad.
? Elektrolyt: Verdünnte Schwefelsäure im Vlies absorbiert
Die Amperestundenzahl (Ah) zur Bestimmung der notwendigen Batteriegröße kann bei Verwendung einer Hawker-Reinblei-Zinn- Batterie nahezu vergessen werden. Sie sind vollkommen geschlossen und in jeder Lage einzubauen.
Der deutsche Importeur ist Konrad Möllring von der Motorradgarage Borsum http://www.motorradgarage.de
Für die 6 Volt NSU Lambretta-Modelle ist die Monoblock-Batterie ?Cylon M6/2,5? geeignet.
6 Volt
2,5 Ah (was in Reinblei-Technologie mindestens der originalen 7 Ah Standard-Batterie entspricht)
L X B x H: 114 x 46 x 70 mm
Preis 17,50 Euro
http://www.motorradgarage.de/technik/batterien/batterie6.htm
http://www.motorradgarage.de/technik/batte..._preisliste.pdf
Die Hawker-Batterie ist von den Maßen etwas kleiner als die Orignal-Batterie, was aber kein Nachteil ist. Man kann sie dank Löchern mit Kabelbindern sehr befestigen und ein Anti-Vibrationsgummi darunter legen. Der Riesenvorteil der Hawker-Batterie ist, dass keine Säuredämpfe entweichen, die die Umgebung angreifen.
Fazit: Wg. Technik, Preis und Lebensdauer solltest du bei der Kickstart-NSU-Lambretta zur Hawker-Batterie greifen.
Ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Bitte ... die Hawker findest inzwischen bei sehr vielen deutschen Motorradoldimern, die sie in ein altes Leergehäuse packen, damit die Optik bewahrt bleibt. Falls du eine alte 50er Jahre Sonnenschein, Varta usw. noch hast, kannst du vielleicht auch eine Symbiose machen.
Ciao
erasmo
