...bin auf der suche nach dem alten :-D Malossi Aufkleber in nicht neon :-D ,
den gab es damals in den 80er/90er Jahren bei den Shops manchmal als Zugabe wenn man sich einen noien Malossi Satz gekauft hat
die Breite ist exakt 33 cm
die Höhe ist ca 4,5 - 8 cm
also kramt doch mal bitte in euren Schubladen nach ob einer noch so in Teil hat, wäre sehr froh :-D wenn einer noch etwas liegen hätte
einen guten gebrauchten den man noch abfummeln abknibbeln kann würde ich auch gerne nehmen.....
wiegesagt Hauptsache 33 cm breit ist er
es grüsst
schlubbi :-D
Bearbeitet von schlubbi
Marc, ich habe so einen aber bei mir schon in nem Buch geklebt :-D
ich glaube aber das die im Center den eigentlich noch haben müßten.
´Fränky
Bearbeitet von Fränky
Hallo, habe den abgebildeten in "unverklebt".
Siehe Bild. Mach mir ein Angebot.
Christian
Edith: Oder war das genau der, den du net haben wolltest? Habe mich an deinem Bild orientiert.....
Bearbeitet von Senior Driver
vielen Dank für die schnelle Antwort :-D
ich suche jedoch den mit den Maßen
Breite 33 cm
Höhe vorne 4,5 cm
Höhe hinten 8 cm
Marc: hast Du mal evtl. bei Malossi selber nachgefragt? oder bei ner Deutschlandvertretung...ich werde mal beim Run and
Race nachhören....
Fränky
ich hab da noch was anderes
das Ding in Größer
64cm x 15 cm
in poppigeren Farben
dann noch kleiner in
13cm x 3 cm
und nur Malossi ohne das Vieh dabei in silber 3D mäßig in
24cm x 4cm
ich dachte halt anbieten kostet ja nichts aber vielleicht ja trotzdem interessant
nicky
und hepp.... :-D
...hab die Teile mittlerweile in fast allen größen nur nicht die 33 cm Breite :-D
das suchen geht weiter, mal sehen ob einer einen in seiner Garage, Keller etc hat.
und die Suche geht weiter 33 cm werden gesucht 22 cm sind leider zu kurz (habe ich schon) und 64 cm sind zu lang (habe ich auch schon)...
also Augen auf und mal bitte nachsehen, vorsichtig abpiddeln geht auch wenn er schon am Schrank klebt :-D
...ich glaube immer noch daran dass einer der Scooterists hier noch so ein Teil in der Schublade liegen hat oder zum abknibbeln bereit stehen hat... :-D
suche noch weiter 33 cm breite :-D
( wenn jemand einen Malossi Aufkleber sucht bitte PM )
moinsen, zufaellig hier gelandet....
bin zwar grad im urlaub und kann nicht nachmessen, aber schick mir mal ne pn damit ich das nich vergesse...
bin ab dem 30ten wieder in D und schau denn gleich mal nach...
Mfg
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
    • @Mike und Moderatoren,   ist es möglich im Profil der von uns gegangenen Mitglieder einen Hinweis auf ihr Ableben einzufügen? Ggfs. auch eine Verlinkung hierher?   PS: Ich finde das Trauerbild für @thisnotes4u sehr ansprechend/angemessen. Kann man das eventuell verallgemeinern und für alle von uns gegangenen verwenden?
