Hallo. Ich verkaufe eine Wohnwagen-Markise mit 2 Seitenteilen sowie einer Spannstange. Sie ist 1 Jahr alt und war nur im letzten Sommer für 3 Monate im Betrieb.
Hier die Details zur Markise:
Fiamma Caravanstore 280 cm
Auszug 225 cm
Gewicht ca. 8,0 kg
blue ocean
Caravanstore®, die erste, einfache, federleichte, robuste und leicht zu bedienende Wohnwagenmarkise im Futteral, für Wohnwagen.
Federleicht, kompakt und einfach. Arme und Stützfüße sind bereits angebracht und liegen im Markisenrohr.
Vorteile: Besonders geeignet für Wohnwagen, Faltcaravans, kleine Reisemobile und Mobilhomes.
Montage: Wird in die vorhandene Kederschiene eingezogen und kann während der Fahrt am Fahrzeug verbleiben.
Verarbeitung: Die Markise ist in einem weichen, wasserdichten Futteral aus Vinyl mit starkem YKK - Reißverschluss.
Tuch: Frisch und leicht, lichtdurchlässig und wasserdicht aus Vinyl.
Farbe: Blue Ocean
Lieferumfang: Erdnägel - Set für die Bodenbefestigung.
Einfache Bedienung und Anbringung: sekundenschnell ausgerollt. Die schlichte und essentielle Fiamma Caravanstore® ist die einzige Markise zu einem unglaublich günstigen Preis, die optimal vor Sonne schützt. Die verbesserte Spannarmauflage ist im Futteral enthalten.
Dank dem praktischen, patentiertem Alu-Rohr wird die Caravanstore® einfach auf- und ausgerollt. Auch wenn es längere Zeit nicht gebraucht wurde, bleibt das Tuch, das sekundenschnell den ersehnten Schatten spendet, faltenfrei.
Resultat: Eine leichte Luxusmarkise, die man schnell wieder aus der Kederschiene ausschieben kann und bei der Fahrt am Fahrzeug verbleiben kann.
Details zur Seitenwand(Caravanstore Side Pro):
Praktische Seitenwand mit Vinylverlängerung bis zum Boden. Aus wasserabweisendes, UV-beständiges und waschbares Polyester. Einfache Montage, durch die serienmäßig mitgelieferte teleskopische Spannstange und elastischen Bänder. Mit Fenster
Spannstange(Rafter) für die Markise:
Eine Spannstange aus eloxiertem Aluminum verhindert Wassersäcke und hält das Tuch gespannt, mit Wandhaken zur Aufbewahrung im Fahrzeug. Passend für Markisen mit einem Auszug bis 2,50m.
Weitere Details auf der www.fiamma-shop.eu
Lieferumfang:
Fiamma Markise 280cm
2x Seitenwand Side Pro
Spannstanger Rafter
Abholung in Aachen
Preis: 350 Euro
Bearbeitet von Racer_AC
Gast
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
