kann man auf nem Membran-Motor (gehäuse, polini 133er) durch den Einsatz einer Lippenwelle eine spürbare Leistungssteigerung erwarten? Zurzeit ist eine "normale" Rennwelle verbaut.
Gruß Timo
hatte vorher auch eine normale Rennwelle im Einsatz. Haben dann den Zylinder oben um 2mm abgedreht, noch ein paar weitere Modifikationen am Gehäuseeinlass sowie eine Lippenwelle verbaut. Schätze aber mal wenn du nur eine Lippenwelle verbaust und den Rest so lässt wie er jetzt ist, wird der Leistungszuwachs eher moderat sein. Meine PV hängt jetzt subjektiv besser am Gas, aber das kann auch eine Einbildung sein bzw. durch das abdrehen des Zylinders entstanden sein....
Wenn du den Klumpen oben (!) um 2 mm abgedreht hast, hattest du vorher ne QK über 3 mm. Klar läuft der Hobel jetzt besser ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
@ Spersch!
Mach dir die Lippenwelle doch selber. Is bei der Smallframe noch einfacher als bei ner Largeframe. Einfach Pleuel zukleben. Ne neue Fächerscheibe für die Flex (eventuell noch ne Schleifscheibe zum nachpolieren dazu), Welle nachher mit WD 40 oder Bremsenreiniger Ordentlich durchblasen.
Dauert höchstens 30 min die ganze Aktion, und kostet dir fast nix.
Obs was bringt kommt denk ich auf den Rest der Auslegung des Motors an. Für Leute die nicht fräßen wollen is die Welle sicher nicht schlecht, weil die Vorverdichterplatte nicht weg muss, und der Membran Effekt trotzdem da ist!
Nur die Welle alleine im direkten Vergleich wenn vorher ne normale Rennwelle verbaut war, und schon ne Membran vorhanden war, wird meiner Erfahrung nach kaum was bringen! Zumindest auf der Strasse kaum bemerkbar.
