Holla
Ich kriege die Antriebswelle (mit Schaltkreuz) meiner VNB3 nicht aus dem Kugellager.
Laut diversen Büchern schlägt man sie mittels Holzstück und Hammer raus. Habe folgendes schon versucht.
Wärmen auf 100 Grad Celsius.
Rostlöser.
Habe Angst, dass bei der Hämmerei das Alugehäuse bricht.
Den Feststellring (mit 9 Schlitzen) bringe ich auch nicht raus.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Hans (CH)
Bearbeitet von Hans
?was ist denn das für ein Feststellring? Mit neun Schlitzen? Ich kenne speziell diesen Motor jetzt nicht, aber das irgendwelche Sicherungsringe die Welle noch sichern ist ausgeschlossen?
MH
Hallo MH
Der Sicherungsring ist eine Mutter mit Aussengewinde auf der Radseite des Kugellagers, der das Kugellager im Sitz arretiert.
Hans
dieser ring sichert doch eigentlich nur die das lager und nicht die welle?? beim gs/3 motor gibts sowas ähnliches... gerade wenn der motor nach jahrzehnten das erste mal geöffnet wird, ist es normal, dass das so schwer geht. ich hab den ganzen kram über 2 nächte in rostlöser gebadet und dann mit dem hammer bestimmt noch 20 min gebraucht umd das teil herauszubekommen.
Hallo Mozzer / Sammy
Besten Dank für die Antworten.
Nachdem ich erfolglos versucht habe den Ring auf die FALSCHE Richtung zu lösen, ( Im "How to restore and maintain your Vespa motorscooter" steht die richtige Richtung; nähmlich Linksgewinde :-D ) bin ich völlig entnervt zum Vespa Händler gefahren. Sein Werkzeug ist auch selbst gebaut!
Ich kann das Teil heute Mittag abholen. :-( Hans
Bearbeitet von Hans
kupferhammer? warum macht das so einen unterschied? ich habs mit nem normalen 300g hammer und holzstück versucht und dann einen superharten kunststoffhammer genommen.
haste deinen händer mal danach gefragt?
