  • 5 Monate später...
Du meinst also dass die Gehäuselagerbohrungstoleranz (was ein Wort... :-D) H7 ist? Hab mal nach Auslegungsangaben gesucht, aber nur Richtlinien für Stahlgehäuse gefunden, da bewegt man sich im Bereich K-P (6-7). Für Alu leider nichts.
Hab mir inzwischen mal die DIN 620-2 runtergeladen, kann die aber mangels Erfahrung in dem Bereich noch nicht wirklich lesen. Unsere Lager entsprechen hier laut SKF und FAG der Toleranzklasse P0 bzw. PN
Ich bin mir hier jetzt z.B. nicht sicher ob das im Falle des 47mm Lagers nun 47,000-47,011 oder 46,989-47,000 (über das Abmaß) bedeutet...
2 verschiedene Dinge, wird oft verwechselt:
- Gehäuse und Wellentoleranz: z.B. Welle ist etwas "dicker" damit das Lager fester sitzt. Oder die Aufnahme etwas "enger" usw.
- Genauigkeitsklasse bei Lagern: Angegebene Maße bewegen sich bei P6 in engeren Grenzen.
Moderne Rillenkugellager von SKF haben P6 und teilweise Toleranzen aus P6 schon bei Standardlagern.
  • 3 Jahre später...
Mal kurz ne Frage zum Thema Gehäusezentrierung...
Habe gerade festgestellt ,dass wenn ich meine beiden Gehäusehälften (Nummerngleich) ohne Innereien zusammenstecke trotz vorhandener originaler Zentrierung am Kurbelwellengehäuse und dem originalen Zentrierbolzen minimales Spiel zueinander haben... d.h. der Zentrierbolzen hat in der Bohrung der Limaseite minimales Spiel wodurch sich die Gehäusehälten minimalst zueinander "verdrehen" lassen. (Verdrehen ist jetzt natürlich übertrieben!!!)
Ist das normal oder muss das stramm und 100% spielfrei sitzen?
Hab da noch nie drauf geachtet...
Irgendwie scheint es so als ob mein Zentrierbolzen vom Durchmesser ein wenig kleiner ist. Habe grad mal ein Kreuztausch mit einem anderen Gehäuse gemacht. .. liegt eindeutig an dem Bolzendurchmesser... nur was tun?
Habe mal mit meinem digitalen Schätzeisen gemessen. ... mein Bolzen ist ca 3-4Hundertstell im Durchmesser kleiner als der eines anderen Motors. Würdet ihr bei dem Maß den Aufriss machen um den Bereich spielfrei zu bekommen? Die Zentrierung im Bereich des kurbelwellengehäuses haben bei beiden Motoren ein bissel Spiel. ...scheint da wohl normal zu sein!?
Beispiel Falcwelle:
Finde diese Lösung echt gut.
Kann mir jemand sagen wo man Passhülsen bekommt? Oder gibt es jemand im Forum der das preisgünstig macht?
Beispiel Falcwelle:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
