selbst lacken einer Vespa-welche möglichkeiten
Servus Leute,
ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen zusammen und muss da für meine Schule verschiedene Aufgaben erledeigen. Jetzt will ich mit einem Bewohner einen Vespa rahmen selber lackieren. Nun ist meine Frage mit was mach ich das am besten. Hab da gleich an Spraydosen vom Baumarkt gedacht. Alternativ noch eine Farbe zum streichen. Aber welche eignet sich da am besten? Da hab ich keine Ahnung davon. Sollte eben Billig sein das ganze. Farbdosen hätte ich ein paar verschiedene farben gekauft und den rest den ich nicht gebrauche den bring ich wieder zurück. Werde den Rahmen vorher sandstrahlen lassen und selber mit der dose grundieren oder ist das nicht so gut. Steht eben dann immer im freien die Vespa.
MFG Pascal
ich tät die Menschen Mit Behinderungen das Ding frei gaystalten lassen,
zum Beispiel mit einer schönen Landschaftsmalerei oder so.
wo ist noch gleich das Bild mit dem lieben Hanez auf der bemalten V50 ?
er darf die vespa ja auch frei gestalten so wie er das will. aber vorher brauch ich ja die genauen Farben oder was ich eben dazu brauche deswegen will ich ja die hilfe von euch.
Der Mensch ist ein wirklicher Designer der Malt für sein Leben gerne Bilder auf Leinwände. Also da mach ich mir keine sorgen.
MFG Pascal
ja hab ich mir auch erst gedacht aber da er mit spraydosen noch wenig erfahrung gemacht hat dachte ich eben lass ihn mal sprayen. Er ist ein relativ Fitter Mensch von daher. Mit nem Pinsel malt er sonst ja auch immer auf die Leinwände. Aber ich will ihm beide Varianten zur Verfügung stellen damit er es sich raus suchen kann. Könnt ihr mir sagen welche fabre zum rollen ich mir im Baumarkt besoregen sollte, also welchen typ von farbe?? Müsste ja noch bis Samstag 20% beim Praktiker geben da rendiert sich das.
willst Du nicht vielleicht gliech den ganzen Roller "trocken" zusammen gesteckt hinstellen,
damit es nacher wie aus einem guss aussieht ?
also rede doch einfach mal mit ihm, wozu er bock hat, auch im bezug auf das Motiv natürlich,
dann kannst Du ja schon mal vorarbeiten, unten hellgrün, oben hellblau, dann noch irgendwo
gelb für den Strand, der Rest findet sich.
wo ist denn jetzt meine Lieblings Landschaftsbild Roller ? :-D
ich werde den rahmen sandstrahlen lassen und werde den rahmen dann selber vorher zuhause mit der dose grundieren. Mehr mache ich nicht. Dann soll er nur noch die Vespa ansprühen oder rollen.
Habe nur max. 45 minuten zeit mit ihm und darauf werde ich benotet.
Welche Farbe eignet sich jetzt am besten zum rollen??? Wieviel brauch ich da in etwa???
Was kostet so ne autolack spraydose und wieviel brauch ich in etwas für nen PK rahmen???
Danke jungs ihr seid echt die besten. Wenn ich euch nur nicht hätte
45 Minuten sind ja nicht so lang, und ein mit Spraydosen lackierter roller ( ab 6 Stück )
sieht auch scheisse aus, dann das ganze FCKW, was ist denn wenn er in den 45 Minuten
zum Beispiel nur den Lenker macht, und Du den Rest als Bilder dazu legst.
ansonsten täte ich generell pinseln, wenn nicht professionel lackiert werden kann.
nur der Vollständigkeit halber, sicher ist der Kerl hässlich, und das Bild nicht meins, aber
der Roller ist top:
also zum Rollen oder streichen reicht eine Dose, so die mittlere Größe um 500ml
für den ganzen Stuhl zweimal, lieber zwei Mal dünn als einmal dick.
da kannst Du entweder Acryl oder Buntlack nehmen, der erste hält nicht so gut
und macht nicht so high, dafür ist er einfach zu verarbeiten, na geht so.
Bearbeitet von Paola
Ein halber Liter bis ein Liter Hammerite reicht locker für eine ganze PK. Kostet im Baumarkt 13 Euro die Literdose. Geht gut zu rollen und zu streichen und ist wetterfest (benzinfest nicht so ganz, wird dann stumpf, bei einer Einfarb-Lackierung reicht aber einmal drüber jauchen, dann glänzt das wieder :-D ).
45 Minuten??
Lehramtsprüfung??
Das Problem ist der Faktor Zeit. Nimm also nur ein Teil wie Kotflügel, Lenker oder Seitendeckel.
Vor allem er klär schön warum du das so machst und welche Gefahren lauern.
JR :-D
gibts die hammeritfarbe dann auch in verschiedene farben???
Nee will nur den Rahmen mit ihm lackieren bzw. anmalen soll als andenken sein und vor dem haus stehen.
vor allem gibt es Hammerite einmal in Hammerschlag- und einmal in normaler Optik,
zu empfehlen ist unbedingt und einzig allein das normale Hammerit ohne, zumindest für
Vespas jetzt.
es gibt ein paar Grundfarben, zum Beispiel ein sehr schönes blau, bin ich gerade mit
am Pinseln, einfach mal google benutzen ansonsten.
