sodele, überlege mir gerade ob ich auf meinem smallblock eine 62er welle nehme oder ne standart gp welle oder eine mit 110er yamaha-pleuel. was habt ihr mit verschiedenen wellen für erfahrungen gemacht?
Hallo!
Bin meinen TS1 von Anfang an mit ner 58er Taffspeed HPC Welle (gepadded) mit 110er Yamaha Pleul gefahren und der Motor lief super vibrationsfrei.
Mußte dann vorübergehend eine 58er AF Welle mit standard 107er Pleul montieren und plötzlich hats ordentlich vibriert.
Fazit: Durch das längere Pleul lief der Motor auch ohne Reduzierung der Vorkompression (längeres Pleul/Spacer und Padding heben sich gegenseitig ja auf) viel vibrationsärmer.
Vespas die ja im allgemeinen auch nicht mit Vibrationen zu kämpfen haben laufen ja im Vergleich zu Lamys immer mit längeren Pleulen so hat zB die 200er Originalwelle bei 57 Hub ein 110er Pleul.
Denke das dies bei Wellen mit mehr Hub genauso íst nur noch schlimmer - vielleicht hat ja deshalb die 62er Welle mit 107er Pleul so nen schlechten ruf in Hinsicht auf Vibrationen.
Also ihr mit den Wellen mit mehr als 58 Hub - meldet euch und berichtet!
Gruß!
tja, was willstn fürn zylinder faahn?? 4mm Hubdifferenz langen schon hin...Prinzipiell immer 58'er mit 110Yamaha Pleul (wenn ein echtes is, mit guten Lagerkäfig). Die 62'er Wellen haben nicht zu unrecht einen eher zweifelhaften ruf...(von wem würde den deine stammen?)
