diverses zeug für sprint und SF - chrom ist gerne gesehen!
ich suche für sprint - KEIN bajaj oder Super zeug!!! - :
gepäckfachklappe, gerne gut und evtl. auch in chrom...
motorseitige backe bitte intakt und mit geraden streben -auch hier gerne chrom!
und einen guten originalen vorderen kotflügel - auch hier gerne chrom!
und für smallframe:
siem glasscheinwerfer für V50/V90 - also bilux, 105mm durchmesser und mit 2 nasen oben dran die den im lenker halten.
brems- und kupplungshebel mit kleiner kugel - also nicht die spitzen und nicht die "normalen" - eben genau dazwischen! -gebraucht aber gut!
unsittliche angebote bitte mit preisvorstellung per PM an mich!
Bearbeitet von kriegy
  • 5 Wochen später...
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
