ich bekomme das Ding einfach nicht zum laufen,
auch mit Hilfe von meinen Rollerfreunden finde ich keine Lösung,
daher schließe ich falsche oder fehlende Teile nicht aus. ich fang mal an:
Motor: 1974 Vespa 150 Sprint Veloce motor
benutze ich die dicke Distanzscheibe packt die Kupplung ständig.
wenn ich die schmale oder keine einbaue, dann packt sie nicht.
Druckpilz ist neu und von einer PX, soll wohl richtig sein.
Wo kann der Fehler liegen?
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Bilder sind im Anhang!
Gruß Georg
na jungs kommt .-)
mit meinem sf wissen kam ich beim georg auch nicht weiter... laut explosionszeichnung kommt da ja nur das distanzplaettchen unter die kulu.. aber dann trennt die kulu nicht richtig, selbst wenn man mit der pumpenzange den kupplungshebel bis an den anschlag zieht...
beim scootercenter haben sie dem georg daher das zahnrad verkauft... aber wenn das da drinne ist, dann geht da gar nix mehr mit trennen oder kupplingshebel ziehen... nach 2mm ist dann schluss...
hilfe fuer den georg!
cheers...
Bearbeitet von bjoerka
soviel mir bekannt ist das immer noch die sprint kupplung die da verbaut war....
edith fuegt hinzu... liegt aber wohl auch noch ein px motor im keller dessen kulu man testen koennte... (oder georg ist das teil in der eifel???)
  • 4 Jahre später...
Hallo, hast du was an der Kupplung geändert, getauscht?
Distanzscheibe mit den Zähnen gehört in einen Motor mit Getrenntschmierung! (Rally, PX Lusso)
Distanzscheibe ohne Zähne ist für mich die Scheibe, die in der Bremstrommel einer Lusso hinten sein sollte?
Die Distanzscheibe einer Sprint sollte 4,5 mm stark sein!
Könnte im Tausch dir diese senden! Würde mich freuen!
Bitte überprüfen:
Die Kupplung trennt vielleicht nicht, da das Primärritzel gegen die Distanzscheibe drückt und dadurch bei gezogener Kupplung der Kraftschluss nicht aufhört!
Primärritzel messen und von der Höhe etwas wegnehmen (Flex, Feile usw.)!
Sonst sollte in der Kupplung folgendes drin sein:
post-8825-0-54672400-1377943373_thumb.jp
Vielleicht ist es das! Sag bescheid, wenn dies so war!
Grüße
