High zusammen,
ich hab grad ne PK 50 von 'ner Bekannten in der Mache mit dem Problem das sie nicht zieht und eine Vmax von ca. 20 km/h hat.
Im Leerlauf geht sie einwandfrei, sobald ich nen Gang einlege kackt sie voll ab ??????
Hilfe !
Andi
schätze mal dass da nicht mehr viel kompression am start sein wird.
sie dir mal den zylinder an und den gaser.
bei den alten pk´s tuts ne kleine komponenten-überholung meist schon.
  • 4 Jahre später...
Hatte bei ner XL das gleiche Problem... da war der Lüra-Keil ab und ausserdem der Siri Lima-Seite futsch.
Waren genau die gleichen Symthome. Kompression checken solltest du wie oben gesagt natürlich auch, wennst Glück hast sind es z.B. nur die Kolbenringe
Gruß,
Paichi
