Hallo Leute,
habe mir gerade eine ET3 mit originalem Motor und "Banane" (ca. 20.000 km lt. Tacho, der war aber kaputt, also keine Ahnung wieviel da drauf ist) gekauft.
Hatte schon anfangs das Gefühl, dass der 3. und 4. Gang nicht ausdrehen.
Nun habe ich das ganze mal mit meinem Navi am Oberschenkel angeschnallt überprüft. Das Ergebnis ist schlimmer als befürchtet:
1. Gang: > 30 km/h (also auch irgendwo bei 6700 U/min)
2. Gang: 51 km/h (6700 U/min)
3. Gang: 64 km/h (6100 U/min)
4. Gang: 77 km/h (5500 U/min)
Der Vergaser sollte eigentlich passen. Im Leerlauf kann man den 5 Minuten laufen lassen und er dreht ohne Stottern sofort hoch.
Vielleicht ist dabei auch noch zu erwähnen, dass er nach meinem Gefühl etwas (zu) langsam nach oben dreht.
Hat jemand Ideen?
Danke,
SPIDI
Bearbeitet von SPIDI
77 km/h kann nicht alles sein. Das Ding dreht einfach nicht aus! 5500 min-1 im 4. Gang ist meiner Ansicht zu wenig.
Zur vmax von ca. 90 km/h fehlt da noch einiges. Da hätte ich doch gleich nur eine PV und keine ET3 kaufen brauchen.
die idee ist mir auch schon gekommen, aber warum geht er dann bis zum 2. noch so gut. luftwiderstand noch gering genug?
bist du dir sicher, dass noch ein ET3 zylinder drauf ist? da hilft nur nachsehen, dann wirste auch sehen können, ob der zylinder möglicherweise einen schaden hat.
ich hoffe doch schon, dass das noch so ist.
wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den mal runter zu nehmen.
beim fahren im 3. und 4. ist es halt so, als ob jemand einem marathonläufer den hals zudrückt. er möchte, aber kann nicht ausdrehen.
aber mal danke für die antworten
lg
gerald
