....hatte grad bei ca 100 einen Kolbenfresser.Hinterrad blockierte ca 30 meter und ich legt eine saubere bremsspur hin. kurz vorm stillstand löste sich alles und sie sprang wieder an.
jetzt läuft sie wieder wie vorhin!? soll ich den Zylinder trotzdem abnehmen und macl gucken?
setup: 177 gesteckt, 24 si vergaser, Lüra 1800 gram, sip performance, 22 Ritzel
da ich schon so viel über die getrenntschmierung gelesen hab, dachte ich mir ich leg jetzt gleich die ölpumpe still und bau auch gleich einen grösseren vergaser ein.
ist das zu empfehlen, weil nochmal so nen Schock bei 100 brauch ich nicht!
Danke für eure Tipps!
Lg
Hast Du nicht sofort an der Kupplung gerissen um größeren Schaden zu vermeiden?
Wenn man sich die Belastung überlegt, die vom Rad aufs Getriebe auf die Welle geht und das bei nem Klemmer, dann kommt man schon ins Grübeln....
Wenn er läuft wie vorhin gut...Aber Ursachenforschung wäre auch wichtig!
Also ggf. fetter bedüsen.
Bearbeitet von Nr_4a
Wenn du mal wieder einen Klemmer haben solltest, was ich dir nicht wünsche, dann ziehe sofort die Kupplung
und "bremse" den Klemmer nicht auf 30m voll aus.
Wenn du nichts ändern wirst, bekommst du wieder einen Klemmer.
Ich würde in jeden Fall mal nach schauen wie der Zylinder und der Kolben aussieht. Die vorherige Leistung
wirst du nach einen Klemmer nicht mehr haben. Haupdüse, Zündkerze sowie Zündeinstellung müssen abgestimmt werden.
Vor einen Klemmer kommt meistens ein auffälliges rasseln vom Zylinder bzw. Kolben.
Viel Erfolg
Lg
Nun für nen 177 Polini mit nem Per... Auspuff solltest schon nen großen Vergaser fahren...
Wobei du bei nem großen Vergaser auch den Gehäuse anpassen darfst, sonst bringts ja nichts...
Mein Tipp!
Motor raus- zerlegen-Überströme anpassen und ach den Einlass für den großen Vergasen aufspindeln!
Und die Zündung richtig einstellen!
Warum hast nicht die Kupplung gezogen, als er geklemmt hat?
Net das jetzt die Kw verzogen ist...
Micha
bei meinem ersten klemmer bin ich auch erst gar nicht auf die idee gekommen die kupplung zu betätigen!
war auch autobahn und ich war so erschrocken das da auch ne ellenlange bremsspur hinter mir entstanden ist!
jetzt nur noch mit 2 finger an der kupplung.
das gute daran ist, das der polini das locker ohne grosse probleme wegstecken kann!!!!!
würd aber mal schauen ob du da aluspuren im zylinder bekommen hast und wie der kolben allgemein aussieht.
ursachenforschung ist natürlich unerlässlich.
gruss
jens
ja du sagst es, das war mein erster klemmer und ich dachte gar nicht daran die kupplung zu ziehen. ich werd mal den zylinder abnehmen.
rasseln hab ich kurz vorher auch gehört, dacht das kommt vom handschuhfach. und jetzt rasselts schon bei 60? Zylinder im A...?
aber sollte ich generell weg von der getrenntschmierung und einen grösseren vergaser nehmen?
Also am besten mal den zylinder abnehmen, dann am Kolben die Klemspuren mit einer Feile wegfeilen, wie genau
findest du über die Suche, das Topic heisst glaub: Reiber, was tun?
Am schluss noch die Aluspuren aus dem Zylinder entfernen und gut ist.
Getrenntschmierung lege ich immer still, wenn das Ding verreckt ist richtig scheisse.
Grösserer Vergaser ist immer gut, bringt auch was auf unbearbeitetem Einlass.
Auf meinem M1 habe ich einen Einlass für 30er Gaser, darauf habe ich einen 38er Keihin und einen 35er KEihin ausprobiert, der 38er lief spürbar besser.
Edit hat das Topic gefunden:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...hl=kolbenreiber
Bearbeitet von heizer
jo und warum denn das?
SI mit rap funzt
haltbar sowieso
wenn ordentlich eingestellt :-D
wenn die leistung gleich geblieben ist
könntest auch einfach weiterfahren
ein polini steckt das gut weg :-D
SI mit rap funzt
haltbar sowieso
Klar geht das, aber die meisten bekommen das nicht eingestellt. Deshalb hat sich das hier eingebürgert, einfach nen größeren Gaser zu empfehlen.
also ich bin jetzt so ca 800 km gefahren und es hat nie probleme gegeben, auch mal 10 min vollgas.... dann hab ich das 1800 Gramm Lüra drauf - kann der kolbenfresser irgendwie damit zusammenhängen?
also ich werd den zylinder mal abnehmen, ist ja nicht so viel arbeit.
sollte ich mal dei LL-Gemischschraube ein bisschen fetter stellen?
und wenn ich einen grösseren vergaser nehme, dann wahrscheinlich mit dem malossi ansaugstutzen der das Öl-Loch verdeckt?
passt der dann auch für nen Polini Zylinder ?
das viele den vergaser nie einstellen nach einen tuning. nebendüse nicht vergessen, spur grösser. die ursache ist; wennst hinter einen lkw fährst gehst vom gas runter und die gurke fährt gleich schnell und da ist dan die leerlaufdüse gefragt beim SI. meine erfahrung, hatte auch x klemmer, schaut ned sauber aus der kolben, ein fall für den kübel ;)
naja denke der vergaser war nicht so schlecht eingestellt-bin ja an die 800 km problemfrei gefahren. kann das jetzt mit dem leichterem Lüra zusammenhängen?
hast du nach dem lüra tausch die zündung neu geblitzt?
und das mit dem malle ass geht auch mit dem polini, warum auch nicht, der ist nach vorne so lang das eben das loch von der ölpumpe verschliesst
ja, natürlich hab ich abgeblitzt - auf 19 Ot - das würd ja passen oder?
ich glaub ich schmeiss jetzt diegetrenntschmierung übern jordan - die ist mir zu gefährlich <(was ich hier so lese.)
welchen vergaser würdert ihr mir bei meinem set-up empfehlen?
Malossi ansaugstutzen ist mir jetzt klar-da spar ich mir das verstopfen des Öl-Lochs.
hm.... ich hab meine originale gegen eine elestart getauscht, sag blos da gibs wieder unterschiede. wenn ja, wo hin verschiebt sich die zündung, vor - oder mehr zu nach zündung.
hatte heute auch einen fresser, musste wieder einmal meiner freundin hinter her heizen :-D und noch was drauf drücken um mein ego zu stärken :-D
aber der link zur abhilfe für kolben fresser finde ich super, werd das auch machen.
da man ja leider nie weiss, wie genau gearbeitet wurde, würde ich bei allem was ich an der zündung mache, neu blitzen
Da ich erst gestern genau mit diesem Setup Klemmerfrei übern Nürburgring geknattert bin:
177er Polini, nur Ü-Strömer in Gehäuse angepasst, 28er Dello Gaser, Zündung uff 17 Grad geblitzt...Sip Performance Puff
30 Min Vollgas übern Ring ohne Probleme.....
na das ist ja zufall, werd mir heut auch den 28er dellorto holen und ich hoff mir passiert sowas nicht merh.
mit welcher bedüsung fährst du den vergaser?
Als Anhaltswert: ND 54, Nadel X2 2ter Clip von oben, HD 128
Hab am Motor nur noch den Einlaß ovalisiert und auf den Ansaugstutzen angepasst....
werd mir mal ein passr HD mitnehmen damit ich sie gleich dabei hab.
muss man unbedingt den Einlass ovalisieren? weil spalten möct ich nicht wirklich, motor hat erst 2000 km drauf und ist quasi neu...
sodale, 28 Phb ist oben, nur happerts jetzt mit der einstellung.
hab jetzt mal eine 105 düse reingemacht - ging schlechter als mit dem 24si.
jetzt is ne 115 HD drinnen. mit Joke geht sie genial stirbt aber ab und zu ab.
die schraube neben dem standgas is ja die für das benzin/Luftgemisch. soll ich die mal ganz rein oder wie soll ich da anfangen.
habs auch schon im wiki nachgelesen nur werd ich ned ganz schlau
danke wie immer
Also HD ist definitiv zu Mager....rauf damit....fang lieber zu hoch an und düs runter als andersrum....
Die Gaymischschraube schraubst Du für den Anfang am besten mal 1,5 mal raus....
danke wie immer
Ich verstehs net!
Einlass is für den 24 SI vorgesehen, jetzt is n 28er drauf!
Was soll sich verändern?
Des Loch von Einlass is doch gleich geblieben!
Bearbeitet von Cosaschänder
SI mit rap funzt
haltbar sowieso
Da haben wir das Problem!
Der Motor war eben nicht richtig eingestellt!
Is ja alles nur gesteckt!
..kann ich bestätigen :-D
Genau die Bedüsung hatte ich auch mitm 177er allerdings 30er PHB RZ Right und zylinder höhergelegt
Poste mal die Bestückung vom Gaser! 115 ist zu klein! Der braucht definitiv was im 120er bereich!
danke wie immer
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
