Was hast Du für ne Nadel drin?
Halbgas hat nicht direkt was mit der HD zu tun....
Sondern mit der ND und der Nadel/Nadelclip....
naja, sie stotter bei halbgas bis vollgas :-D
nadel ist eine x2 . 2 clip von oben
ND 55
sollte ich die 128er noch probieren?
Also meiner einer fährt wie schonmal gesagt auf nem 177er Polini, nur die Ü-Strömer im Block gefräst...sonst nix.
128er HD, Nadel X2 2ter Clip von oben, 54er ND, 40er Schieber..
das ganze mit nem SIP Performance....
Geh mal auf die 54er ND...ich hatte mit der 55er ND auch noch rumgesprotze....
ok-dann hol ich mir morgen mal die 54 ND und werde berichten.
nur zur sicherheit :-D 2ter clip von oben - oben heisst dort wo die Clips gleich beginnen oder wo zuerst die nadel kommt dann lang nix und dann die clips :-D
danke dir auf jeden fall!
Bin den Zylinder auch erst mit nem 24 Gaser gefahren, habs aber mit der Einstellung net hinbekommen, das er auch Vollgasfest wird.
also wer den SI nicht bedüst bekommt - was absolut watscheinfach ist, vor allem seit gsf (...)
sollte deutlich die hände von anderen vergasern lassen..
hoffentlich hams da auch die kurbelwelle gelippt und auch geschaut ob sie sich verdreht
die letzten mazzu wellen sind schrott und verdrehen sich viel zu leicht
---> müssen geschweisst oder verklebt werden.
i ah ned :-D
also dann besser nicht klemmen bzw reiben
das ding könnte sich verdrehen dann könnt der drehschieber putt gehen...
da bringst das murli nä time zu mir dann bekommst das auch ordentlich gemacht :-D
Bearbeitet von freakmoped
also, mein 24si funzte, wie du immer so schön sagst . ich hab den SI nur wegen der Getrenntschmierung rausgenommen!
ich glaube er meinte eher, wieso Du den SI rausgenommen hast :-D
ja wegen der getrenntschmierung- mein Si war für getrenntschmierung, daher gleich ein grösserer Vergaser wegen dem RAP!
Öhm...man kann den SI auch einfach weiter nutzen, auch wenn die Gaytrenntschmierung ab gayklemmt ist...nur mal so :-D
HUCH- das wusste ich nicht! naja bin auch noch kein Profi! Lehrgeld zahlt man halt überall...
jetzt ist's ja eigentlich egal - íst ja jetzt raus und der 28er drauf. ich änder nix mehr bis auf die bedüsung :-D
Jut wenn es jetzt passt....guck Dir vorsichtshalber trotzdem mal das Kerzenbild an wenn Du ne Strecke vollgas gefahren bist :-D
hab ich schon - schön braun :-D
eine Frage hätt ich noch - wenn ich bei gleichbleibender schieberstellung den choke zieh müsste sie ja eigentlich langsamer werden, wenns richtig bedüst ist.
also so läuft sie wunderbar, auch das kerzenbild passt, jedoch wird sie bei gezogenen choke nicht langsamer sonder bleibt in etwa gleich?
noch grössere HD als 128?
Ich sach mal frech....nö....druff geschissen :-D
Wenn se gut läuft....nirgendwo überfettet oder klingelt is doch alles bon....
Zumindest stottern sollte der motor!
Ansonsten würde ich ne grössere düse probieren,damit das ganze auch dauervollgasfest ist.
Das gemisch mgert dann nämlich noch ein wenig ab
mfg der Jörg
ich probiers mal - hilfts ned, schadets net! :-D
  • 11 Jahre später...
Hi, ich hatte heute mit meinem PX 150 Motor mit Polini 177 Zylinder und Sip Performance Auspuff einen Kolbenklemmer. Kann mir aber nicht genau erklären warum das passiert ist...was meint ihr was das Problem war bzw. sein könnte?
Das Zündkerzenbild sieht ja gut aus.
Und welchen 177er Zylinder würdet ihr jetzt empfehlen?
Danke schonmal für eure Hilfe :)
IMG_0554.thumb.jpg.9bdad2bf87601193321e25daddc8ebf8.jpgIMG_0557.thumb.jpg.764917b968e275fade790e31c3b57256.jpg)IMG_0552.thumb.jpg.b279efd65e7a5aebf540d2919cef90ba.jpg
vor 14 Minuten hat GiannoTutti folgendes von sich gegeben:
war der Motor kalt? was ist Laufleistung drauf?
der Reiber war schon heftiger...
vor 16 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Laufleistung kann ich nicht genau sagen aber der Zylinder ist schon ca. 4 Jahre verbaut.
Zu kalt könnte evtl. sein.
