korrektur:
1. Es ist nicht ein 75ccm sonder 112ccm Malle (leider ohne kolben. vielleicht findet er sich noch!
Drehskibär ist auch ok und der Motor ist nicht bearbeitet!!!
2. VERSAND IST MÖGLICH!!!
Bearbeitet von Vespania
melde mal interesse an
aber verstehe ich das richtig am motor is nix gemacht nur zylinder wurde gewechselt also wenn ich jetzt einfach wieder en 50er zylinder draufhauen würde würde ich legal fahren oder is da noch irgendwas anderes vergaser... geändert?
Ja verstehst du richtig.
Es handelt sich um einen 4gang motor. Malle Zylinder ist dabei. Vorbesitzer hatte den alten nit mehr, vergaser ist ein 16/10
Preissturz VB:900 :-D
So und nun mal ne Auflistung welche Teile sich auf dem Foto befinden:
1. 4-Gang Motor komplett / mit Malle Zyl. o. Kolben - Motor dreht und lässt sich schalten
2. Vergaser mit Ansaugstutzem
3. Hinterrad mit Bremstrommel
4. Bremspedal 1.serie
5. Zylinderabdeckung
6. Hauptständer
7. Gabel vorne - komplett
8. Stoßdämpfer hinten
9. orig. Siem Scheinwerfer
10. orig. Rücklicht Siem / lackiert
11. Sitzbank
12. Traversenschraube
13. Werkzeugfach
14. Lenker komplett
15. Kickstarter
denke das sollte alles sein :)
Gast
