Wenn Du aber doch nicht hinter dem stehst, was Du da zusammenschraubtst, warum machst Du's dann?
Wenn mir einer ne Karre bringt und da nur Schrott verbaut haben will, geht er eben wieder.
Moped annehmen, Teile auflisten und erst einmal Geld für Teile kassieren.
Anders geht's bei solchen Expereten, die es eh immer besser wissen halt nicht.
Frag mich trotzdem, warum so etwas hier offen ausgetragen werden muss. :-D
  • Antworten 251
zuerst hat es nur geheissen lackieren und nicht mehr, dann auf einmal auch noch alles zusammenbauen
habs halt nur gut gemeint und das ist nun der dank dafür dass ich für die arbeit nichts verlangt hab
ja wieso das hier ausgetragen wird versteh ich allerdings auch nicht
Bearbeitet von GandisGarage
das nicht hab ihr gesagt dass das der falsche ist, obwohl sie ihn selber beim sip bestellt hat, und ich hab dann versucht alles zum laufen zu bringen, allerdings ohne erfolg nach 8 stunden schaltplan vergleichen und rumprobieren, dann hat sie ihren mechaniker in ravensburg damit beauftragt weil der das kann und somit war der fall mit dem licht für mich erledigt
Liest sich echt flüssig...
... na da gehts ja ab ... :-D
Find ich recht lustig, mitzulesen, witzig ist aber auch, dass ich die "Exotica" und den "GandisGarage", beide persönlich kenne.
Der GandisGarage hat neu verbaut, was von der "Exotica" neu bestellt und mitgegeben wurde. Was alt war, musste eben wieder alt rein, wenn das der Auftraggeber schon so fordert.
Was sollen dann solche Diskussionen? Der fett markierte Satz in meinem Beitrag dürfte doch alles klären!
Meine Meinung ist folgende:
Er, der GandisGarage führte aus, was zu machen war. Garantie muss er für sowas nicht geben!
Sie, die Exotica bekam Ihre V50 mit den Teilen, die Sie für Ihre Restauration bestellte. Wenn defeke Teile nicht gewechselt werden dürfen, nach Rücksprache mit Ihr, der Auftraggeberin, dann braucht die Kundin sich doch nicht großartig wundern, wenn was am Roller "aufgibt".
Ich kan an dieser Stelle nur dem "Eydsoab" recht geben und muss sagen:
Wers billig will machts zweimal...oder dreimal.... --> Da ist schon was dran!
Wenn man keine Ahnung von der Technik solchen Rollers hat, jedoch einen möchte, dann müsste man sich selbst damit beschäftigen und durch diverses Lesen in Foren selbst den Mängeln auf die Schliche kommen.
Oder wie macht Ihr das, liebe Thread Mitleser?
Wenn man nicht selbst schrauben will, oder keine Zeit dafür in seinem persönlichem Freiraum findet, dennoch einen zuverlässigen Roller möchte, dann denke ich, ist es besser, eine "aktuelle" Plastik Vespa aus dem derzeitigen Programm eines Zweiradcenters zu erwerben.
Dieser Roller ist dann neu, benötigt kein direktes 1:25 oder 1:50 Gemisch, man muss lediglich nur mal wieder ein Öl auffüllen. Solcher Roller im Retro Look ist durchzugsstark, den braucht man nicht zu schalten und er hat auch einen E-Starter. Die Bremsen, nicht zu vergessen greifen vermutlich auch besser und falls doch mal Mängel auftreten, das Zweiradcenter holt solchen Roller vor Ort zuhause ab und kümmert sich um die Reparatur mit Garantie.
Meine Meinung zu dieser Geschichte dürfte hiermit deutlich leserlich sein.
stellt sich nur mehr die frage ob du der EX von OTICA bist oder der lebensgefährte von gandis-gayrage :-D
(womit wir wieder bei paolas einwurf sind!)
Bearbeitet von Motorhead
Ich schätz mal beides, in der Reihenfolge :-D
kann jetzt mal langsam jmd. ein foto von Erotika einstellen? dann kann man sich auch dem problem nähern und ggf. nach lösungen suchen :-D
b
Hoffentlich. Dann könnte aus dem Topic noch was werden.
hey du wurst ... ich hab zuerst gefragt, wenn, dann darf ich hier beerben ... ok, evtl. lass ich dir ja ein paar reste über :-D
b
PS: küsschen in den norden
b
Is okay! Hauptsache das bleibt nicht so schlecht wie die meisten Topics mit Potential, die hier in letzter Zeit stumpf blöde zerstört wurden :-D!
Küsschen zurück :-D
Ich wüsste da wo´s ein Foto gäbe , aber ich will /und werde mir damit nicht die finger verbrennen :-D:-D
gack gack gack bok bok bok *flügelflatter**pick**pick* gacker gack gack
b
Ansagen und zurückstecken gilt nicht!
Geht nicht die Möglichkeit mit schwarzen Balken?
... schwarzen Balken?
nur über die augen ... wehe über die ohren :-D
rasierte balken dürfen stehen bleiben ... außer unter der nase :-D
b
uuuuh,
es mehren sich die psychedelisch angayhauchten Beiträge?
FOTOS :-D
...sonst kann definitiv nicht geholfen werden!
Jede Wette!
Mindestens 24 Seiten.
Ein echtes Powered-by-Emotion-TNT-roter-Phosphor-Topic.
Expertenrunde!
Bilder bitte. :-D
Bearbeitet von ric_two
Ja ich glaub ich werd nicht mehr
1 ich habe sämtliche Teile die der Gandi gesagt hat neu bestellt teilweise mit ihm zusammen, von anderen Teilen die alt waren u ersetzt werden sollte hab ich nie was von ihm gehört. U wenn ich davon wenig Ahnung hab muss ich mich ja verlassen könne.
2 von wegen es hiess nur lackieren es war von anfang an klar du machst Sie komplett hast du mir selber angeboten.
3 wenn ich ihm Geld geben will heisst es nur ah geh lass mal ich mach das auch so u sorry am Schluss das war nur noch beschiss.
4 und neue Teile könnte man ja dann schon richtig einbauen weil daran liegts ja.
5 das ist ein scheiss Bild ein besseres im Anhang
Danke fürs Gespräch.
Bearbeitet von Exotica
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
