Schrauber in München gesucht...
Max-Lou
Moin Leute,
ich bin gerade ein wenig verzweifelt, da mein Winterprojekt zum Dauerprojekt wird. Habe alles neugemacht (Lager, Dichtungen etc. - Kombo: 166er Malle, 24er SI) und nun will die Gute nicht. Sie springt an, säuft aber ab und Gasannahme ist mangelhaft. Das Kolbenbild ist ein hübsches schwarzes Ölgemäde und schön schmierig. Der Kolben ist richtig herum eingebaut. Ansonsten habe ich alles gemacht wie immer. Meine Vermutung liegt bei der Zündung, aber ich habe keinerlei Ersatzeile, die man mal spontan Austauschen kann, um die Fehlerquelle zu finden (Meßgeräte ebenfalls nicht). Daher wollte ich mal fragen, ob in der Nachbarschaft jemand ist, der mir behilflich sein kann. Gerne auch über PN/PM.
Viele Grüße,
Max-Lou
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
