Hallo!
Habe folgendes Problem.
Im warmen Zustand und nach ca.5min Standzeit,springt die Mühle nicht an.
Nach ca.15-20 min warten springt sie wieder ohne Probleme an.
Kerze ist selbst nach 20 mal kicken nicht naß,nur verrust.Kerzenwechsel-keine Abhilfe!
Wenn die Kiste ja abgesoffen wäre,wär doch die Kerze naß?
Scheint eher so das der Motor keinen Sprit bekommt.Wieso?
Hab schon die Suche bemüht,teilweise gleiches Problem doch keine Abhilfemaßnahmen.
Setup:
177 Pinasco
24 SI oval
Motorgehäuse und Gaser angepasst
Rennwelle
Sito Plus
Zündung 20°geblitzt
160 BE3 125HD
160/55 ND
Was meint ihr?
Danke,Grüße
Sascha
Möchte noch hinzufügen,daß der Motor teilweise nach mehrmaligem kicken und vollgas
stotternd anspringt kein gas annimmt und dann nach 10 sec wieder ausgeht :-D
Danke!
Sascha
Ich würde um einzukreisen ob es am Sprit oder an der Zündung liegt im angegeben Fall mal versuchen
die Mühle mit Bremsenreiniger zu starten. Wenn sie anspringt ist es Sprit der Fehlt dann ev. Vergaser verzogen und zieht
Falschluft: Wenn sie trotzdem nicht anspringt ev. die CDI.
Ja,kontaktlose Zündung.Motor ist kompl. neu abgedichtet.
Hab aber auch das Getr.Öl kontroliert.Ist i.o.
Zündkerze ist nicht naß,nur rußig.Daher tippe ich auf Sprit.
Nur warum im warmen Zustand,kann mir keinen Reim drauf machen.
Hab auch mal das Massekabel an der Spule überprüft.War am Kabelauge
innerlich arg verrostet und wurde nur durch Außenhülle gehalten.
Muß mal probieren ob es daran lag.Kann es mir schwer vorstellen.
Eine andere Überlegung ist das die 55/160 ND zu klein ist.Gaser ist
nach Lucifers Anleitung eingestellt.Motor läuft perfekt,nur halt das Warm-
startproblem :-D
Danke,Grüße
Sascha
