HAllo zusammen,
ich habe schon etliche Meinungen hierzu gefunden.
Leider recht unterschiedliche Statements.
Daher wage ich es nochmal damit anzufangen.
Macht es Sinn einen Polini 133 in eine PV ET3 reinzupfriemeln und den originalen 19er VErgaser und die Banane weiterzufahren - soll heissen läuft der dann zumindest genausogut wie z.B. mit nem DR 133 oder ist dann die Abstimmung eher bescheiden.(Bedüsung anpassen ist klar)
Ich brauche hier keine HighEnd-Perfomance, nur wegen der Möglichkeit später doch mal den Vergaser nachzurüsten dachte ich an den Polini statt des DR.
Vorab schon mal Danke
tach,
bei stecktuning reicht mit sicherheit der 19er gaser mit ner anfänglichen 85er düse. wenn du den einlass und überströme ein wenig auffrässt, ist ein 24er phbl sinnvoller.
der DR dreht halt nicht so hoch wie der polini, hat aber ein nettes drehmoment und läuft mit 19er gaser deutlich besser. der polini kommt auf höhere geschwindigkeiten durch höhere drehzahlen, daher eben evtl. den 24er gaser. (wenn bearbeitet)
generell geht beim stecktuning der DR untenrum besser, der polini obenrum! :-D
Bearbeitet von ET3
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte tatsächlich erst mal an "Stecktuning". Habe das mit einer PK50 und nem DR75 praktiziert. Ging schon besser wie org. (logisch) aber nachdem ich dann Kupplung verstärken mußte (alte war eh hinüber) und eine zeitlang so gefahren bin hab ich dann doch irgendwann bereut nicht einen Polini genommen zu haben.
Daher wollte ich jetzt wenn ich schon umbaue zumindest die Möglichkeit haben nachzurüsten wenn mir mal ein größerer Vergaser und Puff in die Hände fällt.
Nur noch eine Frage:
Ich habe mich schon mal beim TÜV erkundigt, die hätten zwar schon einige Polini mit 24 Vergaser eingetragen, das ginge wohl einfach. Aber eben noch keinen mit originalem Vergaser.
Wie siehts da aus. Erwartet mich da schlimmes (kostenmäßig) wenn cih mit was neuem komme?
schon schon,
nur wird er nicht wissen was er eintragen soll bei höchstgeschwindigkeit und dB(A) oder was weiss ich ohne ein Mustergutachten, dachte ich halt.
Aber mal sehen....
wenn du nix fräst, steigt die Vmax und der sound mit nem 24er gegenüber dem 19er sowieso nicht an. ändern tut sich die sachen nur durch den lufi, bearbeiten des zylinders, einlass,....oder durch den puff! ergo: der prüfer müsste bei dir die gleiche Vmax eintragen, wie beim polini mit 24er gaser.
die Frage ist ob sich der Aufwand fürs eintragen überhaupt lohnt.
Ich denke nicht, daß irgendein Polizist dich anhält weil dein Roller statt 85 dann 95 fährt, höchstens weil es der Polizist dich darauf hinweisen will endlich mal Gas zu geben :-D
Der Roller wird ja nicht lauter. Und sehen tut man auch nix.
da hast du recht, würde keiner merken.
aber ich muss ohnehin eine Eintragung machen, da die PV im Moment auf 80 km/h eingetragen (Bedüsung anders eingetragen) ist und damit zu teuer in der Versicherung.
Also wenn schon, dann kann ichs gleich legal machen.
    • Ergo der Planet ist noch zu retten!
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
