Kein Sicherungsblech, aber diese gewellte U-Scheibe, diese immer neu verbauen genauso wie immer eine neue Mutter verbauen.
Am besten noch zusätzlich mit Loctite mittelfest festkleben.
gewellte U-scheibe? also sowas hab ich nicht gesehen...
habs gefunden, nur sowas war nicht vorhanden... kauf ich und baus ein-sicher ist sicher
Bei meiner 2006 PX-My war original ab Werk (Vespa wurde neu gekauft) auch keine gewellte Sicherungsscheibe verbaut.
hab mich auch das erste mal gewundert als ich die Kupplung ausgebaut hatte.
bei meiner PX MY ist auch keine Wellscheibe unter der Cosa-Kulumutter verbaut, die original Piaggio Mutter ist selbstsichernd, gibts nicht bei den großen Shops mit dem Nachbaugedöns, da gibbet nur Fuba mit Unterleg :-D .
Piaggio schreibt vor jedes Mal eine neue Mutter zu verwenden.
Grüße.
Original is sicher keine Wellscheibe verbaut! War bis jetzt bei keinem Motor der Original Piaggio Ungeöffnet war verbaut!
Ich benutze meine Cosa Mutter jetzt schon locker das 10 mal, und benutze nur ne Schraubensicherung zur Sicherheit!!
hilfts nix schods nix, oda!
mutter mit schraubensicherung & wellscheibe drunter
nope. falsch. brauchts nicht. bei kronenmutter ja klar.
aber nicht bei der mutter für die cosa - wo sollte denn da der verschleiss sein?
Die Cosa-Muttern sind gequetschte Muttern die sich bei Montage und Demontage wieder ne rundliche Form annehmen. Somit ist beim zweitenmal verbauen der Sicherungseffekt durch die Quetschung nicht mehr der gleiche wie bei Erstmontage. Im Prinzip eine Einwegmutter (ähnlich Dehnschrauben).
Aber jeder nach eigenem Gusto. Ich empfehle immer ne neue Mutter( 2,50), neue Wellscheibe(ist eher sinnlos da Mutter sichert) und Loctite mittelfest (fürs Gewissen). Bei wiederverwenden hätte ich Angst das beim Lastwechsel die Mutter mal aufgayt.
Groet Sulei
also nur nebenbei ich volldepp hab nichts ahnend(mutter ist ja mutter..) die px kronenmutter an meiner cosa-kupplung verbaut. nach ca 500 km hatte dann die kupplungs-grundplatte nen schönen riss;) und zudem hatte meine kw am flansch auch ordentlich kratzer... :-D
naja wenigstens hab ich daraus gelernt...
In diesem Zusammenhang: Wo gehört eigentlich die Distanzscheibe
von sip für die Cosakupplung genau hin? Aus der Zeichnung von sip werd ich nicht schlau. Gruß
Kommt vor der Kupplung drauf. Darauf achten, dass die Phase in der Distanzscheibe Richtung Motor und nicht Richtung Kupplung eingebaut wird.
Halte ich für Theorie, die Muttern halten! .... und halten, ..... und halten :-D
Bei mir jedenfalls.
Wenn da Loctite dran ist hält es bestimmt. Wie gesagt: Jeder nach eigenem ermessen. :-D
Nochmal nachgeschaut: das mit der Phase kapier ich nicht. Meinst du diese Aussparung innen? Die Scheibe liegt dann doch zwischen Motor und Kupplung, wie soll die dann Richtung Motor zeigen? Kannst du vielleicht nochmal für Dummies erklären? Gruß sigi
Die Aussparung ist da, damit Du die Scheibe über die Passfeder (Keil) bekommst.
Das Innenloch der Scheibe ist auf der einen Seite an der Kante leicht "gerundet". Diese gerundete Lochkante muss Richtung KuWe zeigen.
Wenn Du Dir den Übergang Kurbelwellenstumpf zur Wange ansiehst, weisst Du auch warum.
Thomas
ich glaube das wird hier verwechselt mit der Unterlegscheibe bzw. bei lusso mit der Zahnscheibe zwischen Kupplung > Lager. Diese Scheibe hat nur eine Dicke von 0,8 mm und dient nur dazu, um ein nötiges Trennspiel zu gewährleisten. Bei manchen Cosakupplungen (insbesondere wenn man ein anderes Ritzel einbaut usw.) kann es vorkommen, dass nach dem Festziehen der Kupplungsmutter die Kupplung nicht mehr trennt weil der äußere Rand des Kupplungsritzels direkt auf die Zahnscheibe der Ölpumpe bzw. Distanzscheibe drückt. Diese Scheibe kommt zwischen Distanzscheibe und Kupplung, so dass das Ritzel nicht draufdrückt nur die innere Achse der Kupplung, und die wieder trennen kann.
Aso, eine Fase müsste demzufolge auch nicht vorhanden sein.
Bearbeitet von martin-manuel
Eben, sehe ich auch nicht!
So, Edit ist nochmal in den Keller gerannt und hat nochmal nachgeschaut: definitiv keine Fase vorhanden!
Bearbeitet von VNBlau
Gehört die Scheibe nur bei Gemischschmierung anstelle des Antriebritzeld der Ölpumpe drauf oder zusätzlich??
Anstelle des Antriebsritzels Ölpumpe oder zusätzlich??
wenn dann anstelle, kannst aber das antriebsritzel nehmen, hat die selbe funktion!
