Tach,
ich darfs ja eigentlich nicht laut sagen, aber als Elektriker sollte ich kein Problem mit der Elektrik eines Rollers haben. :-D
Ich hab aus meiner 1966er GT den PX Motor rausgeschmissen und wieder den Orginalmotor verbaut. Motor läuft. Kabelbaum ist entsprechend umgerüstet und passt auch so.
Lediglich mit der Spannungshöhe der Lampenversorgung komm ich nicht zurecht. Diese ist viel zu hoch. Birnen leuchten - aber nicht lang :-D
Hatte die GT 6V oder 12V Versorgung. Mit oder ohne Spannungsregler. Mit oder ohne Batterie???
Oder gabs da verschiedene Versionen?
bin für jeden brauchbaren Hinweis dankbar
linamera
genauso ist das verdrahtet - und es schnalzt mir die Birnen durch. :-D
Evtl. ist irgendwann mal eine Lima von einer Sprint oder so reingekommen?
Das hat damit nichts zu tun.
Ich habe mit Elektrik schon einige Erfahrungen gemacht, kenne die Probleme in der Wechselstromanlage leider nur zu gut.
Sicher hast Du Birnen in 6 Volt verwendet, oder?
Falls nicht, die 12 Volt Birnen haut es Dir in einer ungeregelten 6 Volt Anlage durch. Hat wohl was mit dem inneren Widerstand der Birnen zu tun.
Birnen wie im Schaltplan angegeben verwenden, Schalter im Lenker als "Öffner"-Version verbauen, dito Bremslichtschalter.
Die 6 Volt Modelle ohne Batterie haben keinen Spannungsregler. Das bedeutet, wie beim Fahrraddynamo, brennt eine Birne im Stromkreis durch, kriegen die anderen zu viel Strom.
Gruß,
Martin
ja die 12V Birnen sind nieder-ohmiger, ergo knallt es mir genauso durch.
Bremslichtschalter hab ich beachtet, Birnen sind wie angegeben drinne.
Das mit dem Lichtschalter hab ich nicht gewusst. Wie schaltet der dann intern durch?
Danke schonmal
Danke schonmal
Es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Der Wechselstromschalter hat meistens an der Seite auch einen Killschalter.
Die Stromführung ist ganz interessant. Hupe und Hauptscheinwerfer sind an einem gemeinsamen Stromkreis. Das sieht man auch auf dem verlinkten Schaltschema. Das ist das grüne Kabel. Wird das Hauptlicht abgeschaltet, liegt der Strom vom grünen Kabel an Masse an, fließt also zur Spule zurück. Bei Licht an fließt der Strom zum Umschalter Abblend-/Fernlicht. Die Hupe bekommt ihren Strom, wenn über den Hupenschalter Kontakt zur Masse hergestellt wird. Das heißt die Hupe hat quasi Dauerplus aber kein "Minus".
Den Gleichstromschalter habe ich mir noch nicht genau angeschaut.
Je nachdem welche der Birnen durchbrennen, kann man zum Beispiel beim Hauptlicht auf eine stärkere Variante zurückgreifen (6 Volt 35 Watt) oder vllt. auch mal 12 Volt 55 Watt, dann müsste man aber den Klarglasscheinwerfer von der PX einbauen. Die 12 Volt 55 Watt Lampe hat ja in etwa einen ähnlichen Wiederstand wie die 6 Volt 25 Watt Lampe. Hat bei mir jedenfalls ganz gut funktioniert, ich habe mir extra die Spule neu gewickelt.
Wenn das Rücklicht durchbrennt, könnte man evtl. die Standlichtbirne auf 6 Volt 10 Watt erhöhen. Oder einfach eine stärkere Sofitte in den Stromkreis integrieren, bis es passt.
Hoffe das hilft Dir weiter, gib mal ein Feedback, ob Du es damit hinbekommen hast.
Danke und Gruß,
Martin
    • wobei die sonne seit geraumer zeit ein fest integriertes lager hat. damals in den kinderschuhen konnte man das lager noch seperat entfernen.    standard version der sonne auf egig/drt/bgm nebenwelle könnte zu hoch bauen. deshalb gibt es ja die angepassten kl körbe auf längere nebenwellen.
    • Hallo  Habe diese Polinibox für die Vnl1 bekommen  Muss diese Delle im Krümmer sein ? Oder ist das ein defekt .?
    • Ich bin sowas von bei dir mitˋm Fuchs Silkolene.
    • All right.. noch ein paar versprochene Bilder  Etwas durcheinander vom Ablauf aber nach Themen!   ASS: Umgearbeitete 10,9er M6 Schrauben mit 643 eingeklebt. Somit passt das gut zum 24er Malossi ASS       Schaltgabel:   XL2 Siri geht beim SIP Gehäuse ohne Probleme Hier auch der neue Kegelstift       Kurbelwelle: Nicht ideal beim SiRi Sitz. Hier habe ich schon noch weiter zu KuWe Wange gedreht. Ich muss da auf Übermaß bleiben da ich nicht so genau auf den Radius komme. Kontrolliert mit aufgeschnittenem SiRi Noch mal mit 800er Schmirgel sauber gemacht. DS Spalt dann wie schon geschrieben 0,04-0,05 Stümpfe vor dem Einbau noch mal kontrolliert, Danke für den Tipü @lukulus Beidseitig 20,004             Seilhalter Kupplungsdeckel:   Vor dem verschließen vom Gehäuse ausgerichtet und verstärkt. Das Seil fluchtet sehr genau mit dem Hebel.         Kupplung:   5 Scheiben Polygon von Egig mit 6 Federn             Bremstrommel: Innen mit Sandpapier zum Anpassen der Beläge. Dann hat man von Anfang an ordentlich Bremswirkung. Schleifpapier kommt natürlich dann wieder raus   Zylinder: Dichtungen von @Gaeskits per Scann angefordert und selber nach der Schablone genau zugeschnitten. die 0,75er verlieren etwas nach dem Zusammenbau also erst mal trocken montieren und die QK messen. Ich komme hier sauber auf 1,20mm Kolben macht UT Schön auf. Kolbenringe auf 0,22 Kolbenstoßspiel eingestellt.                       SiRi Lima:   Das Sip Gehäuse ist extrem scharf und zudem auch recht knapp bei den Sitzen. Schön finde ich die Nut beim LiMa Sitz! Und damit auch nichts passiert schleife ich die mit 1000er Papier und einem Tool noch mal glatt und mache eine schöne Rundung.   Gesetzt habe ich den SiRi LiMa Seitig mit dem Tool welches einen 0,30er Absatz hat. Dann kommt man Eben am Gehäuse raus.         Abdichten: Da hatte ich ja wieder Spaß.. nach dem ersten Zusammenbau undicht bei Lima, hinten beim Gewinde für Zylinderhauben und bei den Stehbolzen. Stehbolzen könnte der Zusammenbau auch gewesen sein aber ich war da sehr sehr genau, wäre untypisch aber passiert. Um hier sicher zu sein: Überall Madenschrauben mit 648 rein und alle Querbohrungen gebuchst. Vorgebohrt mit 8,3 dann Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und zusammen durchgebohrt/kontrolliert.                         KuWe könnte ich mit de Tool sauber ausdrücken und bei dem Übermaß von 0,004 saß die auch nicht so stramm im Lager was das Lager auch heile ließ!     Beim Zusammenbau noch mal extra Dichtmasse um jede Bohrung aufgetragen damit hier etwas mehr Masse ist. Dafür habe ich solche Spritzen. Damit kann man fein Masse auftragen     Anbdrücken:   Noch mal ein Tool gebaut um auch ohne SiRi Abdrücken zu können. Dazu einfach nach mal einen Zylinder gedreht für mein Auspresswerkzeug.   Ich habe auch meinen Blutdruckmesser umgebaut. Ich pumpe quasi mit einem zweiten das System auf und stecke den dann ab. Somit ist nur noch eine Messuhr am System und kein Balg oder sonst was was undicht sein kann.   Hält 280mmHG für 10min ohne Verlust, passt!
    • Also Wunderöl für 18E der Liter...fehlt noch Slick 50 für die Zylinderbahn,Nology HT Zündkabel und dann gehts auch schon ab Richtung HSE24 und die Esoterikmesse für den Fahrer...
