Tach zusammen,
meine V50 macht kleine Mucken.
wenn sie kalt ist, dann springt sie nach ein zwei Kicks an, wenns sie schon gelaufen ist, dann lässt sie sich nicht mehr ankicken!!
Dann hilft nur noch anschieben, danach läuft sie wieder ganz normal....
was kann das sein?
Brauche dringend euren Rat!
versuch's erstmal über die suche, da gab's in den letzten tagen mehrere vergleichbare themen.
als ersten ansatzpunkt kannst du mal die zündkontakte einstellen (sofern es sich um eine kontaktzündung handelt). versuch mal, wie es ist, wenn du eine kalte zündkerze einschraubst, wenn das problem auftritt.
weil ich dringend eine lösung brauche, da wir in kürze mit unseren vespen nach italien düsen!!
das problem ist brisant.
doppelt genäht hält besser!
Tach zusammen,
was kann das sein?
DeinSetup?????
warm nicht anspringen kann an der Bedüsung liegen. Oder ganz bestimmt wenn du eine Membrane hast!
