Hallo zusammen!
Aktuelles:
- Der Vergaser ist gereinigt, Benzinfilter im Schlauch + Benzinfilter im Vergaser neu;
- Den Tank hab ich mehrmals durchgespült, jetzt sind 2 Liter frisches 1:50 drauf;
- Habe eine neue Batterie eingesetzt. Licht geht, wie auf den neuen Fotos zu sehen ist. Der Anlasser klackt auch, aber leider...
- ...scheint der Motor fest zu sein. Selbst beim Anschieben und Gang rein machen, blockiert das Hinterrad total.
- Kupplung trennt, Gänge lassen sich schalten;
- Bremsen funtionieren beide einwandfrei.
- Zweitschrift der Papiere ist da.
- Originalschlüssel (3 Stück) vorhanden!
Leider kann ich nicht mehr machen, da ich nur auf dem Hof schrauben kann. Die Elektronik ist schon mal ok, aber der Zylinder scheint fest zu sitzen. Einfach mal anschauen.
Preis ist 999Euro VhB oder Tausch gegen eine V50 (Special) die läuft
Hier erst mal eben die Daten:
Vespa V50N Elestart
* Bj.: 1976
* Km: 24638
* Nr.: V5B2T....
* Farbe: silber-grau
Im folgenden mein Eindruck über Technik/Optik:
Der Originallack (es ist silber P.2/1 108) ist recht gut erhalten. Wenige
Flugroststellen unterhalb des Trittblechs und einige Lackarbeiten auf dem
Trittblech. Es sieht aus wie grauer Rostschutz. Die Arbeit wurde laut
Vorbesitzerin in einer Fachwerkstatt gemacht, nachdem Flugrost sich
ausgebreitet hatte auf dem Trittblech. Soz. präventiv um Durchrostung
vorzubeugen. Jetzt das eigentlich schlimmste betreffend Lack: Die Seitenbacken
sind in pink überlackiert worden (mit Sprühdose "Vespa Lack-Sprüher Nitro-Kombinations-Ausbesserungslack silber P.2/1 108). Der Gepäckträger ist
ebenfalls in pink angesprüht worden. An den Löchern für die Schrauben des
Gepäckträgers (Schutzblech?) hat die Vespa 2 runde Roststellen, ca einen halben
cm breit rund um die Bohrungen.
Das Beinschild hat einige Dellen. Oberhalb des Frontscheinwerfers ist das
Metall an einer kleinen Stelle eingedrückt (siehe Fotos) und das
Scheinwerferglas hat einen kleinen Riss. Der Spiegel ist ebenfalls pink
lackiert worden. (An Spiegel und Gepäckträger ohne weiteres mit Verdünner
herunterzubekommen)
Weiter sind an manchen Stellen am Beinschild und vorderem Schutzbleck kleine
Dellen, aber nur wenige Kratzer. Der rechte Lenkerblinker ist defekt, das
Blinkerglas ist gebrochen (hab es noch hier liegen).
Der Sitzbezug scheint der originale zu sein. Er ist nur an einer kleinen Stelle
eingerissen (siehe Foto). Die Sitzfeder ist jedoch recht durchgesessen. Die
Federung vorne und hinten macht einen recht guten Eindruck, die Reifen sind
trotz des Alters kein bissel porös und haben ordentlich Profil. Die Räder
drehen sich leicht und die Bremsen Funktionieren.
Die Vespa stand 8 oder 9 Jahre komplett still. Sie war im
Heizungsraum gestanden, darum vermutlich auch der wenige Rost.
Da die Originalbatterien sehr sehr teuer sind, habe ich 2 andere gekauft. 2x
12V 5,5 A (diese müssen einfach anders angeklemmt werden). Leider wurde die
Vespa ohne Sprit im Tank abgestellt. Dort hat sich Rost breit gemacht.
Alle Reparaturen und Wartungen ließ die Familie bei der örtlichen
Piaggiowerkstatt machen.
Die Beschreibung ist zwar lang, aber dafür hab ich versucht,
möglichst viele Infos zu geben.
Und jetzt meine subjektive Betrachtung:
Der O-Lack ist größtenteils echt super. Man muss halt mal
schön polieren und dann glänzt sie wieder. Die Beulen am Beinschild sollte
jemand mit Geschick in den Händen und per Hilfsmittel (Saugglocke oder
ähnlichem) hinbekommen. Das Blinkerglas kann man entweder neu kaufen oder
kleben. Die Vespa ist kein völlig zerstörter Scheunenfund, sondern eher ein
schlummerndes Schätzen, das mit ein wenig Liebe und Zeit wieder erweckt werden kann.
Die Batterien sind neu und mit Rechnung. Die alten gebe ich
mit dazu bzw. sind noch verbaut. Die Vespa kann gerne nach Absprache besichtigt werden, sie
steht in Heidelberg in meinem Kellerraum, trocken und sicher J
Im Folgenden neue Fotos mit guter Qualität:
post-29027-1242500565_thumb.jpg post-29027-1242500501_thumb.jpg post-29027-1242500585_thumb.jpg post-29027-1242500399_thumb.jpg post-29027-1242500604_thumb.jpg
post-29027-1242500421_thumb.jpg post-29027-1242500543_thumb.jpg post-29027-1242500523_thumb.jpg post-29027-1242500477_thumb.jpg post-29027-1242500642_thumb.jpg post-29027-1242500663_thumb.jpg post-29027-1242500680_thumb.jpg post-29027-1242500702_thumb.jpg post-29027-1242500721_thumb.jpg post-29027-1242500742_thumb.jpg
Bearbeitet von Dablyn
..ne schöne 3 Gang elestart :-D
Dir wird doch nur wegen den Seitendeckeln warm ums Herz... :-D
Aber schliesse mich an, schönes TöffTöff :-D
OT Ende...
Erweiterung:
Zu der Vespa gibts ne Scheibe dazu, sie hat allerdings einen kleinen Riss an der einen Halterung (siehe Foto)
Neuer Preis und Tauschvorschlag
Habe auch so ein Gerät. :-D Was im nächsten Winter restauriert wird oder auch nicht, da das vordere Rahmeteil verbogen ist. Fahren tuts aber noch ganz gut.
Als kleiner Tipp, gib mal WD 40 durchs Kerzenloch und lass das ein wenig einwirken. Dann machste den 2.ten Gang rein und schiebtst das Ding nach vorne und nach hinten. Vielleicht löst sich das Triebwerk. Und läuft danach wieder. Ist ja kein Geschraube, verschlimmern kann man dadurch auch nix. :-D:-D
Und als 2ter Tipp, eine 12v Batterie reicht, brauchst keine 2. :-D
6 Ap reichen schon.
Das rosa schreckt die Leute ab. ;-)
Danke wegen dem WD40 Tip. Habe nämlich gestern nochmal mit der Vorbesitzerin gesprochen. Sie hat die Vespa unter Garantie "laufend" abgestellt. Ich werde es Mittwoch versuchen und Bescheid geben...
Das mit dem Rosa is wirklich blöd!
Ach und: habe auch nur die eine Batterie angeschlossen. Licht etc. tuts ja. Jetzt muss nur noch der Motor mitspielen.
MfG, Dablyn
Interesse schon...
aber der preis schreckt mich noch bissl mehr ab als das schweinchenrosa...
laß dir doch mal etwas atraktivere konditionen einfallen....
Rita
Gast
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
