ich hab mir beim sip den gabellagersatz bestellt um das ganze zu tauschen da die o- ringe praktisch nimma da sind ist 20er gabel
da war dabei das sicherungsplätchen (angeklebt ) an nadellager -darin der bolzen - nadellager und darauf wieder angeklebt
auf dem bolzen befinden sich diese wellendichtringe für die lager
WICHTIG : o-ringe muß man extra bestellen... sollze eigentlich ein satz sein :evil:
so jetzt hab ich die gabel vor mir und hab schon probleme beim zerlegen ....
ich dachte mir sicherungsplätchen raus - bolzen rausschlagen und das ding fällt auseinander...
nur sind die nadellager ja mit einer schale ... wie soll das duch die gabel gehen...???
kann mir jemand weiterhelfen mit einer anleitung für das ganze
da ich nicht warten konnte hab ich das ganze mal mit roher gewalt zerlegt
und zwar wie folgt
sicherungsstern hab ich mehrmals aufgebohrt das sie laschen leicht abbrechen das material ist so hart das ich 4 bohrer benötigt hab....naja ab dann gings flott
dann das lager auf einer seite etwas herausgedrückt mit der flex die lagerschale abgeschliffen das man dann den bolzen ganz durchdrücken kann ....
dann das demolierte lager raus ...
so jetzt würd mich inter. wie ich das ganze wieder zusammenbauen soll????
dachte mir ein lager reinpressen gleich von außen mit sicherungsstern
dann von der anderen seite bolzen reinpressen dann das lager drauf wieder von außen ....
hat denn das noch niemand gemacht???
bzw auf was ist zu achten , warum ist der sicherungstern and das lager geklebt
ps: wer kann sich nur so eine scheiß konstruktion einfallen lassen !!
Bearbeitet von werner12
rein interesse halber: ist das ne pk gabel?
hab bis jetzt selbst bloß v50 und primavera gabeln zerlegt... und irgendwie kommt mir von deiner problemschilderung nichts bekannt vor :-D
Muggi
Muggi
ja ist pk gabel hab ich eh oben geschreiben die 20mm
habs jetzt mal einfach gemacht....und es hat irgendwie funktioniert
da bleiben nur noch 2 fragen
wie kriegt man die sicherungsplättchen einfacher heraus
und wie baut man die wellen dichtringe am besten ein ohne das sie beim duchtreiben des bolzen verdrehen bzw. gequetscht werden
plätchen wegdremeln,
distanz zimmern zum zusammenpressen,
wie hast du das auseinder gebrach mit presse oder mit hammer?
hey danke für die antwort
ja ich habs halt rausgebohrt ....
mit einer 10 t presse ich denk mal mit dem hammer kriegst es raus aber der zusammen bau ist glaub ich mit dem hammer fast unmöglich da
man den bolzen leicht verkannnten kann....
mit der presse ein klacks
eine distanz basteln ????? mh es geht nicht um die o-ringe die hab ich vorher drübergestülpt und die stören nicht ...
es geht um die dichtringe innen für das lager die mit der v form
wenn man zuerst lager dann mit dem bolzen die teile verbindet und zwar soweit das er gerade aus der gabel herausschaut kann man ihn noch mit einem schraubenzieher
hineinlegen aber beim weiteren zusammenpressen rutscht er nicht richtig auf den bolzen sondern wird gequetscht...ein stück ist dann hinten bei den nadeln ...
hab das auch beim zerlegen der originalen teile bemerkt ... das der dichtring nicht dort war wo er hingehört
den 2. kann man dann ganz leicht von oben draufschieben bevor man das 2. lager reindrückt
vielleicht hat jemand eine idee - ich dachte mir mit den dichtring mit 4 schnüren auseinanderzuspannen ...
jemand weiter krative vorschläge
Erst Bolzen zentrisch einpressen. Dann Dichtring von der ersten Seite einlegen und Lager mit aufgekl. Sicherungsplatte einpressen - danach sollte der Dichtring an der passenden Stelle gerutscht sein. Dito bei der nächsten Seite. Ist aber schon eher eine nervige Angelegenheit.
pepano you are the man!!!!!
man bin ich dumm - da hätt ich aber auch selber draufkommen könne
danke
ich wirklich eine sch...arbeit überhaupt diese plättchen ....rauskriegen
sag könnte man die plättchen nicht runternehmen und statt dessen sägeringe in die nut
wäre denk ich eine sauberere lösung
danke
Bei Teilen wie Gabel, Schwinge usw. würde ich keine Experimente machen - könnte böse enden. Das Verfahren ab Werk hat sich etabliert.
Edit sacht noch das man sich das ganze Verfahren mit offenem Mund bei Stahlfix angeschaut hat.
Bearbeitet von pepano
wenn wir gerade dabei sind. Ich würde meine PK Gabel gerne Sandstrahlen und dann Pulvern lassen, dabei gehen ja denke ich die o-ringe flöten. Muss ich jetzt extra die kompletten Lager wechseln?!?! ich habe keine Presse und auch keine lust das alles zu machen. Oder kann ich die o-ringe einzeln irgendwie wechseln?
Ich hänge mich jetzt mal hier dran, bevor ich ein eigenes Topic eröffne...
Bau grad meine V50 neu auf und möchte meiner Schwinge dabei auch neue Nadellager spendieren. Neue Lager, O-Ringe und diese V-Dichtringe liegen schon bei mir auf der Werkbank.
Meine Gabel wurde gestrahlt und lackiert, was die Erkennbarkeit der einzelnen Bauteile da unten etwas schwierig macht. Aber ich bilde mir ein, dass bei der V50-Gabel jeweils außen von beiden Nadellagern ein Sicherungsring sitzt (kein Seegering!).
Liege ich da richtig? Er ist nämlich auf keiner gängigen Explosionszeichnung zu sehen. Falls ja, wie bekomme ich den raus und welche genaue Bezeichnung hat er, damit ich neue bestellen kann?
Vielen Dank!
Bearbeitet von olympic
Oringe haben das bei mir überlebt (250°) - leider ist aber aus dem Bereich öl geflossen welches das Ergebnis der Beschichtung eher negativ beinflusst hat.
Oder sind die beiden Nadellager in der V50-Schwinge nur durch diesen V-Lippenring gesichert?
Hier geht es um PK Gabel - V50 ist anders - bitte suchen.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
