Da ich selber nen Kabelbaum reingebastelt habe, muß jetzt nur noch der Schalter richtig belegt werden. Mir ist halt nur wichtig an welcher Nummer generell die Masse reinkommt und der Strom der den ganzen Schalter versorgt.
Mein Kabelbaum hat halt ne minimal Belegung, sprich Masse und Strom zum Schalter, zwei Kabel zur Hupe, Vom Schalter müssen dann nur noch Masse und einmal Plus fürs Abblendlicht und ein Kabel mit Plus fürs Fernlicht.
Also Zwei in Schalter rein (PLUS, Masse) und drei zum Licht vom Schalter. (MASSE, Fern. Ablendlicht) und zwei zur Hupe.
Bearbeitet von Udo
schreib mal dem sprintschrauber
der hat sowas eben mal neu aufgebaut
3=Rücklicht
8=Strom, ein zweites Kabel von hier geht zur Hupe
4=Masse Hupe
7+6=Abblendlicht + Fernlicht
so meine ich das bei mir zu haben
Grundsätzlich ist zu sagen, das der Schalter NICHT extra mit Masse versorgt wird, das macht der Schalter über die Abdeckung und den Lenker selbst!
Die Hupe bekommt von der Batterie "Dauerplus" und mit dem Schalter wir Masse zugeschaltet.
Ankomment am Schalter ist nut die Wechselspannung für das Licht.
Ich habe hier einen Schaltplan, den ich selbst erstellt habe, hoffe der Hilft beim Verständniss, allerdings sind die Nummern am Schalter nicht genannt.
Roland
Rally_6V_Blinker_Bat_Killtaster01.ppt
Schaltplan dankend erhalten, nun bräucht ich ein Bild des Benzinhebels, hab so 4 verschiedene rumliegen.
