ok, mal sehen wer spass drann hat.
es geht so:
es ein beliebiges zitat aus irgend einem film zitiert und die anderen muessen es raten, der jenige der es errät darf das nächste zitat stellen...
alle filme abgesehen von filmen die man schon hat bevor sie im kino liefen (nanana) dürfen benutzt werden!
zu überlegen wär auch ob man punkte vergibt für richtig geratene filme...
ich fang mal an, was einfaches zum einsteigen:
zitat:
Person A: "Oh Mann, ich hab Marvin ins Gesicht geschossen!"
Person B: "Warum tust Du denn so was?!"
Person A: "War doch nicht Absicht, warn Unfall."
  • Antworten 1Tsd
hab ich letztens erst noch gesehen... shitshitshitshit.....
do(k)gma? ( :-D )
neee, oder... wär zu einfach... shitshitshitshit...
hab´s gleich! nicht vorsagen...!
Bearbeitet von Stef
aaaaaargh... mir fällts zum verrecken nicht ein........!
AAAARGH! mir liegts auf der Zunge...! :grr: :grins:
geb mal nen tip! :-D:-(
Bearbeitet von Stef
ok noch eins aus diesem kultigen streifen:
"ich glaube wir sind die ganze sahce falsch angegangen... ich meine, er ist ein seemann er ist in new york, sorgen wir dafür dass er bumsen kann, dann haben wir keinen aerger mehr!"
ghostbusters 1 :-D
das nächste:
"die fünf scheidet völlig aus"
Bearbeitet von nop
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
