  • Antworten 1Tsd
nana....
also den film den ich meine ist auf alle fälle ein kultfilm... und wenn du ihn noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir auf alle fälle mal nen gang in die videothek. aber ratet mal weiter.... schwer ists nicht.. ersteres zitat von mir ist in der schlußszene und unter anderem im intro von ner LP vom Rödelheim Hartreim ( Moses P. und Konsorten ) Mitte der 90er verwendet worden.
Pygar
wollte ja auch nicht sagen das der deinige film kein kultfilm ist....
aber wie stef schon sagte: jeder hat vermutlich seine eigenen kultfilme.
und ich weiss immer noch nicht um welchen film es sich hier handelt.....
auch wenn ich den eindruck habe, daß mir das erste zitat sehr bekannt vorkommt...
nein, nicht monster ag...
noch was aus dem film...
""uuuahuuuahhaauuuaaah"- "los kinder! kommt! aussterben könnt ihr ein andermal spielen!""
Bearbeitet von Stef
Mann, ist das heute lahhhm hier! :puke:
Gestern hatte man kaum Zeit, um schnell genug zu Antworten und heute reicht es alle halbe stunde mal zu schauen!
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
