  • Antworten 1Tsd
na gut- dann mal etwas kurzes und einfaches:
"42"
Ist aber nicht aus einem Kinofilm, sondern aus einem TV-Mehrteiler... :-D
Gruß Olli
Eher Buch-Klassiker, oder?
Außerdem ist 42 die Antwort, nicht die Frage! :-(
42... keine ahnung, staend da jetzt 187, 23 oder 666 wärs ja ok... aber 42?
standen 42 personen auf schindlers liste?
braucht man 42 min. um von gladbach nach köln zu fahrn?
hat bruce noch 42 kugeln im magazin???????
hmmm, genau weiss ich es nicht.... a)? b)? oder doch c)?
kann ich meinen telefonjoker anrufen...!
lösung bitte...
sonst mach du doch weiter eze...!
Oh
Gibt es da nicht ein großes weißes Taschentuch?????
Ist es nicht der Daumenhochmitfahrerführer durch das Universum???????
Oder Per Anhalter durch die Galaxis?
Tobi
Tja...sicher können wir uns erst sein, wenn sich olliz meldet...aber selbst wenn, dann bist Du dran, bin heute etwas knapp an Zeit und vor allem ideenlos
ist das der mit tom hanks?
neeee mist, so´n mafiastreifen... am ende soll der typ in den knast und darf sich aber noch den aktuellen/ neuen Oldsmobile ansehen.... shit... wie heisst der film...!?
