  • Antworten 1Tsd
und wann sagt das einer der beiden?
liebe diesen film, kann mich aber nicht an das zitat erinnern...  :-D
Eze hat recht. Das kommt als die Beiden durch die Passage rasen und dann auch mal die Scheibe eines Autohändlers schrotten.
Tobi
Als sie durch die Einkaufspassage vor der Polizei flüchten, die Szene beginnt damit, dass Elwood sagt: "Du willst vom Parkplatz runter?"
Ich hab auch eins:
"... Ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner...."
Ich hoffe das war noch nicht, hatte keinen Bock alle Seiten vorher durchzulesen.
@sonic: Richtig! Hast ja auch Heimvorteil :-D
@broz: Leathal Weapon?
@alle: "Junge du solltest froh sein......" "Ich bin froh!!! Siehst du nicht wie froh ich bin!!!!!"
  • 2 Jahre später...
ey, wieso ist hier nix mehr los?
habe ich zwar schon in nem anderen topic gefragt, weils gerade passte, aber trotzdem nochmal: aus welchem film ist das hier???:
"eeeeyyyyy!!!limbooooo!!!scheeeeeiiiiiisssssssseee!!!" ???!!!???
"du hast Glück das ich heute gute Laune habe, und einen Lebenswandel durchmache.. ansonsten hättest du jetzt eine Kugel im Kopf!"
und was ganz klassisches
"Fuck off!,Fuck off! ...you fucking rockers!"
:veryangry: :veryangry: WER GRÄBT HIER STÄNDIG DIE VERSENKTEN TOPICS AUS??? :veryangry: :veryangry:
hi...
so... jetzt hören wir mal mit den ganzen FSK 16 weichspülerstreifen auf. zur abwechslung mal ein zitat aus einem meiner lieblingsfilme. hoffe es kam noch nicht da ich die letzten 17 seiten eher beiläufig überflogen habe :
"Dafür braucht ihr ne ganze beschissene Armee! Hört ihr nicht? Kommt her! Euch Arschgeigen schick ich alle in die Hölle"
schwer ists nicht...
<{POST_SNAPBACK}>
aaaaaaaaaaaaaarrrghhh.. ich schneid euch gleich die ömmel ab....
noch ein tip....
"the world is yours"
also ... ich glaube ich im GSF mal ein bisschen KULT-FILM Nachhilfe geben...
Pygar
<{POST_SNAPBACK}>
das da niemand draufgekommen ist..... :plemplem:
so um mal das rätsel von Seite 18 zu lösen...
Der KultFilm um den es sich handelt ist "Scarface" mit Al Pacino.
Pygar
<{POST_SNAPBACK}>
Manta Manta?
..doch ich mein schon!
Hatten wir eigentlich schon mein lieblingszitat?
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Und was macht es?"
"Es leuchtet blau!"
Aus der gleichen Reihe:
"Wer glauben sie ist dieser *****, Gott?"
"Nein, Gott kennt Gnade ***** nicht!"
Manta Manta?
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Und was macht es?"
"Es leuchtet blau!"
<{POST_SNAPBACK}>
Jo richtig!!! :-D
Rambo Teil 2 wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall einer von den drei Teilen. :-D
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Und was macht es?"
"Es leuchtet blau!"
<{POST_SNAPBACK}>
John Rambo :-D
Könnt mich jedesmal bepissen bei dem ersten Spruch :-D
Edith: Zu lansam getippt ;-)
Bearbeitet von Flameboy
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
