mir fällt auch grad einer ein:
da krieg ich blitzherpes wenn die mit ihren dicken wurstfingern die gurke aus dem glas grabscht
kein film!
aber der stromberg! :-D:-D
  • Antworten 1Tsd
Jepp!
Näachstes:
"....Ich sitze meistens im Büro rum und warte auf das Wochenende. Verstehn sie mich nicht falsch,
ich verdien damit mein Geld. Aber meine Lieblingsbeschäftigung ist Leute zusammenschlagen.
Beim Fussball. Das ist sone Art Ventil für mich. Wie sie sich beim Umfang von meinem Bierbauch denken können hab ich mit Sport nicht unbedingt viel am Hut. Und ich nehm keine Drogen. Das stimmt zwar nicht so ganz,
aber selten. Ich kann mir jedenfalls nichts schöneres vorstellen als mich bei ner Schlägerei zu entspannen.
Sie vielleicht nicht - Dafür muss ich nicht so rumlaufen wie sie: wie verklemmte Wichser die nen Stock im Arsch haben und so tun als ob ihr kleiner Vorortalbtraum das Grösste wär.
Aber ich nehme an dass sie sich wahrscheinlich n bißchen anders sehen. Ober, können wir zahlen?"
Bearbeitet von Fleetenkieker
C-U-N-T Cunt! ...war wohl zu einfach :grins:
Okay...next:
"In deinem Obst waren mehr kleine Tiere drin als Obst. Du solltest dir vielleicht überlegen ob du ne Tierhandlung ausmachst."
das war viel zu einfach:
ka-liber sevenpoint6two- full metal jacket!
dann gilt es nun, das filmzitat meiner signatur zu erraten :-D
Falsch!
Kleiner Tip: der Film ist aus GB
Lock Stock...?
Was leichtes....
"Eine Timex-Digitaluhr, zerbrochen. Ein unbenutztes Präservativ. ... Ein benutztes."
Bearbeitet von Crisk
... da wo wir hingehen brauchst Du keine Augen. ....
Herr der Ringe???
nee, das ist aus Event Horizont. :-D
neues, hatten wir den schon?:
..... wenn ich meine Mütze nach hinten drehe, ist das wie wenn man eine Maschine startet. ;-):-D
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
