ach, ich wurste mich da auch alleine durch (zur not ... außerdem hab ich ja
deine anleitung per PN) - aber ich bin doch so ein socializer :wacko:
für dich würde das live-vor-ort-angebot auch gelten :wacko:
b
War ewig nicht mehr in Allach.. Hmm, dann mach Meldung wann du im Öl sein wolltest. Komm ich kurz rausgeeiert, würde auch Wege zum Speedy sparen..
Was wird hier eigentlich 12 Seiten lang gequasselt - ihr habt ja den globalen Moderator schon mal komplett verwirrt! :wacko:
der deal (für dieses topic hier vor allem) ist, dass sich jmd. der sich mit der Agusto beschäf-
tigt hat und jmd. der sie verbauen möchte und eine kamera bedienen kann, zusammentun
(nebenher WW essen und weizen trinken - im RL :wacko:) und als abfallprodukt ein hoffentlich
besser laufender roller sowie eine fotolovestory für das topic hier abfallen.
im vergleich zum ehemaligen topiceröffner, der seine zeit lieber auf "blödes maul anhängen",
"topictitel-änderungsspielchen" und (mMn) anmaßendes verhalten verwendet, tu ich neben
meinem maulheldentum auch noch was für die allgemeinheit, statt nur "NO KIPPLER" einzu-
pflegen und nicht wirklich verwertbare technische oder zumindest praktisch hilfreiche/weiter-
führende substanz zu liefern.
aber jeder wie er mag :wacko:
können wir damit endlich wieder ein technik-topic gestalten.
@Basti: wenn du einen ausflug machen willst, geb ich dir adresse und zeitpunkt per PN durch
b
muss mal meinen Kalender checken, vllt. hab ich Zeit.
Wollte eh mal den neuen Auspuff montieren und die Zündung checken...
Hab zwar an der Elektronik auch nix drauf, zusammen bekommen wir das Dingen aber bestimmt angespaxxxt.
gerne ... mein date mit Rainer steht. aber mehr meinungen sind ja immer gut :wacko:
ich schick dir ne PN
b
Wo war noch gleich der Vorteil vom Agusto zum AddonV? Gut. Letzteres kostet 10€ mehr. Dafür kann man da auch den Verstellbereich stufenlos einstellen.
Agusto macht einen mechanisch recht stabilen Eindruck. Ist im Gehäuse vergossen.
Ich halte es für einen Vorteil, daß das Agusto-Gehäuse getrennt von der CDI befestigt und nur über flexible Kabel verunden wird. AddOnV steckt direkt auf den 3 nur 2 CDI-Pins und die werden permanent durchgeschüttelt. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
OK. Hab selber noch einen gefunden: AddonV benötigt eine Stromversorgung (am besten Batterie 12V DC, Bordnetz 12V AC geht aber wohl auch).
Laut Scootering unter den Contras:
Works more reliable when supplied by a seperate battery rather than regulated 12V AC
Wie die darauf kommen, hab ich mir im Text noch nicht durchgelesen.
soooo.
mal klarstellung und ergebnis des heutigen tages:
grüner august:
post-6589-0-78628800-1342309874_thumb.jp
dummer august:
post-6589-0-32835200-1342309888_thumb.jp
gelber august
post-6589-0-96999600-1342309862_thumb.jp
und nicht verwechseln! vor allem ist es wichtig, den gelben august auf vespa zu verbauen -
der normale august funktioniert nur auf lambretta :wacko:
b
ernsthaft: ich hab die ergebnisse und infos ins erste post gestellt.
ansonsten:
war ein sehr gemütlicher nachmittag mit weißwürsten, weizenbierchen,
schwätzchen und einem erfolgreichen verbau von voodoo
post-6589-0-28086000-1342313097_thumb.jp
post-6589-0-95301700-1342313110_thumb.jp
post-6589-0-45331000-1342313253_thumb.jp
road-erfahrungen folgen :wacko:
b
Also wenn man an der ZGP einen Wert von 17° eingestellt hat...
stellt die Agusta unter 6000 U/Min. die Zündung auf 24°.
Ich hab das mal beispielhaft aufgemalt:
Also eigentlich verstellt die Augusta nicht ab 6000 U/Min., sondern sie verstellt
bis 6000 U/Min - wirkt also unter der aufgedruckten Drehzahl.
Zu beachten: je nach CDI, ZGP und anderer Peripherie verstellt die Agusta nicht
zwingend haargenau bei 6000, sondern (lt. Lacknase/Kelle) bei 6500 - 6800 U/Min.
Kann man aber per Drehzahlmesser parallel zum Blitzen rausfinden - ich hab das
nicht 100% nachgeprüft, aber man kann es auf dem einen
oder dem anderen
auch erkennen.
Kleine Ergänzung zu den gelungenen Ausführungen in Post #1:
Verdreht man die Zündgrundplatte bis Anschlag der drei Befestigungsschrauben in den Langlöchern, ergibt sich ein statischer Zündzeitpunkt (d.h. ohne zwischengeschalteten Agusto) von ca. 24° v.OT.
Wenn dann die Agusto zwischen Pickup und CDI geschaltet wird, ist schon bei niedrigem Standgas (ca 1000 U/Min) eine kleine ZZP-Verstellung in Richtung spät von ca. -3° festzustellen.
Die Langlöcher in der ZGP müssen daher noch deutlich verlängert werden, und die ZGP muß noch deutlich weiter auf "FRÜH" (ca. +3° auf statisch 27° v.OT) gedreht werden, um mit Agusto eine Verstellung bis ca 17° bei > 6000 U/Min zu erreichen. Bei Standgas hat man dann mit Agusto ca. 24° v.OT.
Die Videos kann ich leider nicht öffnnen. Die U-Tube sagt, die seien privat :wacko:
:wacko:
ach ja: die heimfahrt war echt lecker. durch den 24er-ZZP untenrum schiebt die kiste nochmal besser voran.
die letzten 2 km nach hause sind bei mir stadtautobahn und ein stück autobahnzubringer. da darf mein Saab
immer nochmal bis 180 km/h brausen - der roller geht da gut warmgefahren auf topleistung. ich kenne also
strecke und performance meiner beiden fahrzeuge vom täglichen gebrauch.
der roller drehte bis über 7000 U/Min. und die tachonadel ist massiv im off des originaltachos verschwunden -
ich muss das nochmal mit GPS verifizieren, aber da ist glaub ich noch ne schippe drauf gekommen. ich bilde
mir auch ein, dass der motor auch "kühler" bleibt. hitzeabstrahlung aus dem motorbereich in richtung nackter
rechter wade war geringer als gewohnt nach der kurzen autobahnhatz :wacko:
und etwas OFF, aber doch ON topic:
falls sich jmd. wundert, dass hier im topic ab und an lücken im fluss sind, dann liegt das daran, dass ein ge-
wisser protagonist dieses topics (im folgenden qpm - qler paella macher - genannt) alles seine posts (wertungs-
frei ob inhaltlich/thematisch voranbringend oder nicht) editiert und jedweden (wenn vorhandenen) sinns und
zusammenhangs beraubt hat.
ich entschuldige mich hiermit bei allen lesern, weil ich der nukleus dieser verstimmung bin, da ich das topic
erst dem lambrettabereich entrissen und dann auch noch qpm sein spielzeug entzogen habe. ich habe ein-
fach gemeinnutz über privateigentum am eigenen topic gestellt.
aber ich glaub ich hab da einfach nur "meinen job gemacht" :wacko:
b
Wo war der vorherige / statische ZZP?
Evtl muß der Gaser noch ein wenig feingetuned werden (auch wieder abhängig wie optimal´s vorher war).
der vorher statische ZZP war bei etwa 17 - 18° ... sollte eigentlich 21° sein, aber anscheinend hatte man sich
da etwas krud vermessen :wacko:
lustigerweise lief die kiste mit dem ZZP aber 1800 km München-Toskana und zurück bestens. daher auch
wieder der zielwert ü6000 bei 17°.
Pinasco gibt für den 213er 23° an - wobei mein zylinder gut o-getunt ist, also etwas andere einstellung verträgt.
der gaser wurde auf der großen fahrt empirisch gut eingestellt (also rein nach popometer und kilometerfressen).
hat derzeit noch etwas reisebedüsung verbaut (also die HD ist für kurz- und mittelstrecke etwas zu fett) und ich
spiele noch an der nadel (die hat noch einen etwas zu mageren bereich bis 1/4-gas). aber läuft ...
grundlegend aber offtopic, weil es die funktion der Agusto nicht tangiert, sondern nur die laufkultur meiner kiste .-)
b
    • Also testest Du direkt 2 Motoren? Ich bin nämlich sehr auf den Membranmotor gespannt  Hier werkelt wie gesagt ein gesteckter Malle Alt auf ner 60er Glockenwelle, RD Membran, Sip V3 und 30er Mikuni in meiner T5 und da könnt ich mir ein Update durchaus vorstellen, wenn da nur der Zylinder aus der Schachte auf den Motor fallen muss
    • kenn ich. grade das mit der pulverbeschichtung ist mir auch schon passiert. das ist echt hässlich. ich steh auch auf mittelfeste schraubensicherung. tropfen davon drauf und problem gelöst.
    • Wenn wir diese Detaillierungsgrade diskutieren, dann mal eine meiner Erfahrungen der letzten Jahre auf Rollern bei mir und im Umfeld:   Schnorrscheiben mit Nenndrehmoment beim Anziehen einer M8 geplatzt und seitlich aus der Verschraubung getrieben.   Gepulverte Felgen und Trommeln mit Nenndrehmoment verschraubt. Pulver setzt sich/löst sich, Felge locker, fast ein Unfall (Kumpel).   Felgen mit zu flachen Hutmuttern verschraubt, Felge locker.   Wenn hier jeder mal mit etwas gesundem Menschenverstand schraubt und Dinge hinterfragt, auf Erfahrungen anderer hört, dann haben alle gewonnen. Bei mir ist mittelfeste Schraubensicherung bei nahezu 90% aller Verschraubungen gesetzt. Kostet nahezu nichts im Vergleich zu Nordlockscheiben. Generell ist bei mir eine Verschraubung nur ein Fire and Forget, sondern wird regelmäßig geprüft. Zumindest alles, was direkt sicherheitsrelevant ist.   Hab neulich wieder mal nen Fremdroller in der Hand gehabt. Polradschraube maximal 15Nm Lösemoment. Verschraubung Hauptwelle Bremstrommel lose, nur vom Splint gesichert. Kronenmutter Kupplung auch kaum fester als das Polrad. Felgenmuttern allesamt nicht mit nötigem Drehmoment fest, Verschraubung Klemmung Lenkkopf gefrickelt. Darwin lässt grüßen.
