Wenn der 18°-Motor bisher klingelfrei war und im Peak die gleiche Leistung wie vorher haben soll, muß die 8000er rein.
Wenn´s in Vorreso@Halbgas pingen sollte >> Gaser fetter.
Bin von 16 auf 18 Grad v.OT im Millimeterbereich vorgegangen...und war bis 18 Grad v.OT auf Vollast klingelfrei :-D
Gaser muss zukünftig eh was fetter wegen Tausch von O-Welle auf Lippenwelle und Fräserei im Einlass.
Also dann 8000er..danke :cheers:
Heute eine Agusto 6000 bei meiner PX 200 eingebaut.
Habe es so eingestellt, dass es von 23° im LL auf 17° bei ca. 6000 Um/min zurückregelt.
Soweit so gut, nun zu meinem "Problem":
Ich musste die Zündung fast auf Anschlag "früh" drehen um im LL die 23° zu erreichen.
Wenn ich die Masse des Agusto abklemme um zu sehen, wie die Zündung ohne Agusto steht, liege ich bei 31°!
Ist das normal bei der Agusto?
Habe Bauchweh wenn die Gusto hopps geht, brennt's mir mit 31° ein Loch in den Kolben...
Bearbeitet von PolifkaRudl
Grundsätzlich ist diese Phänomen mehrfach beobachtet worden.
Bei Dir sind`s dann eben 8°.
Wenn der August die Flügel streckt, schmilzt Dein Kern halt etwas früher, als bei den Leuten, die statisch 25 oder 28° haben. Finger zum V und feiern lassen.
Manche Leute geben Massen an Geld aus und stecken tausende von Stunden irgendwo rein, um Erster zu sein,
andere stecken sich für tausende nur wenige Sekunden in andere Leute und bleiben ewig Zweite, obwohl sie immer Erster sind.
S`Läbbe gaht weidä
WIRKLICH interessant finde ich, dass man ( Du) die ZGP FAST auf ganz früh stellen muss(t), während Man(n) bei Lambretten mit recht hoher Wahrscheinlichkeit ne Feile in die Hand nehmen muss, um den gewünschten ZZP zu bekommen.
( Dafür muss der LAmbrettist andere Dinge, bzw. ein anderes Ding fast nie in die Hand nehmen, weil da ständig Mäuler dran rumzuzzeln. So scheint das Leben wirklich so zu sein, wie 8" Horste sich das schönträumen :-D))
Bearbeitet von Lambrookee
es gibt Alternativen, die genau das verhindern....
meint ihr nicht, dass der besonnene 2takt pilot merkt, wenn sich die zündung richtung arg verstellt? ich meine die charakteristik des motors ändert sich ja...
ich glaub auch, dass das argument nicht so zieht.
da ist so ein oko/koso vergaer eher eine tickende zeitbombe bzw. haben die vergasersachen schon mehr kolben in den tot gerissen.
ich sag nur dazu, bin anfangs fast einen sommer lang mit extremer Vorzündung gefahren (20° + eine Niete versetzt) und das hat lange gehalten. war allerdings auch auf original 200. Bei einem hochgezüchteten Motor sieht das da schneller ein Ende.
  • 8 Nieten ? => 45° pro
  • plus oder minus 20° ?
=> 45°+ 20° = 65° vOT (huiii :alien: )
=> 45°- 20° = 25° vOT (bis ~6000 rpm fast ok)
Jugend Forscht. Standgas war scheiße, keine Laufruhe aber hatte gut Leistung. Bin sicher 1500km damit unterwegs gewesen. War beim 200er kein Problem. Mit dem Stage4 allerdings dann schon zu viel Kompression und gefolgt von einem kleinen Reiber. Ich denk mir also recht wenig wenn die Agusto hops geht.
Gibt es denn überhaupt schon jemanden bei dem die Agusto kaputt gegangen ist?
Fahre 4 T5 Motoren mit Agusto6000 verbaut seit über 20tkm und hatte noch nie einen Ausfall. In dem einen Motor die 3. Saison und 13tkm, ein anderer 2. Saison und 5tkm
Läuft
So, Agusto ist drinnen und verstellt brav zwischen 24 und 18 Grad. Kein Klingeln, mehr Druck von unten deutlich spürbar, bin zufrieden.
Wenn ich die Masse der Agusto abnehme, steht die Zündung auf 31°, und man merkt deshalb auch etwas kick back beim Antreten, weil die Agusto noch nicht eingreift bei "Kickstarterdrehzahl". Ist aber nicht weiter schlimm, muss nur feste reinkicken...
  • Wie war der Ori-ZZP ?
  • Wo ist die Leistungs-DZ ?
  • Passt das o.g. Diagramm zur 6000er AGO ?
Einbildung ist aber auch eine Bildung :thumbsup:
Das ist mein Vergleich dazu
Verstellt brav bringt aber genau nichts
Gtr2-2.pdf
Bearbeitet von Patricks
18° v. OT
Kodi Malossi, Max. Leistung bei 6500 U/min
Welches Diagramm??
Diagramm in Beitrag #333
Max. Leistung @6500 dürfte nun ein bisserle weniger sein, weil der ZZP jetzt zw 16 und 17°vOT ist. :sly:
(Vorausgesetzt die ZGP ist wie im Diagramm montiert)
Verstellt brav ? => das ist die Frage - würde sagen, da verstellt gornix.
Bei der blauen Kurve hatte ich 18-19 Grad fix
Mit Augusto 6000 habe ich es auf 23 Grad eingestellt was man beim Blitzen auch schön gesehen hat das es schön runter verstellt in richtung 15°
Bringen tut es halt nichts
Ich glaube alles was nur linear ist kann man vergessen das bringt nichts
Da muss ich Dir widersprechen, eine funktionierende Z-Verstellung merkst sofort und sollte auch auf einem P4 zum Ausdruck kommen.
Und mit linear oder kurvig hat´s nix zu tun.
Warum das bei Dir nicht passiert ist, kann ich aus der Distanz* nicht sagen ... :satisfied:
* vllt beim nächstenmal Faak bzw Klopeiner.
Ich habe mit und ohne sicherlich 10 Tests gemacht wo einfach nichts um war.
Ich habe auch bewusst die Leistung von ganz unten gemessen da ich mir dort auch was erwartet hätte
Es wurde auch am Prüfstand ein lauf gemacht wo ein zweiter die Verstellung sich angeschaut hat
Es verstellt auch aber wie gesagt ich konnte keine + Leistung am Prüfstand feststellen
:-D ... ich hab mal gehört, ganz verwegene Typen setzen sich auf so´n Roller und machen eine Probefahrt - aber sowas gibt´s wahrscheinlich nur im Märchen ... :-D
:-D Ich bin keiner der zu Produkten einen gut Glauben hat und sich Leistungssteigerung einbildet :-D
Wenn man einen Prüfstand hat kann man es testen wenn nicht kann man es nicht testen :-D:-D:-D:-D:-D
Der Prüfstand lügt nicht der Verstand schon :-D:-D:-D:cheers::cheers::cheers:
Ich schätze, auch das wird sich aufklären und für eine-Anekdote-mehr gut sein. :cheers:
Bearbeitet von barnie
Wie wär's mit noch einer Gegenprobe - Zündung auf 23 Grad statisch und noch eine Kurve machen - wenn sich dann wieder kaum was ändert, liegt's nicht am August,
sondern an der GTR (Brennraumform, Verdichtung, etc.).
Der Motor hat so wie er jetzt ist 14,2ps mit 2,5Par Luft im Reifen
Leider hatte ich es erst Tage danach bemerkt das nur 1Paar Luft im Hinterreifen war
So einen O-Motor mit den 14ps kann man sehr genau messen wo man von Lauf zu lauf auch keine Abweichungen hat weshalb ich bewusst auch den genommen habe.
Ich glaube auch nicht wenn ich eine andere Vespa nehme mit z.B. 20Ps das da irgendetwas um ist
Für mich ist das Augusto Schwachsinnig (meine Meinung)
Auch der Kopf ist kein originaler sondern ein sehr schön gemachter genau für den O-Zylinder
post-8610-0-75635800-1352712396_thumb.jp
Was soll schwachsinnig daran sein, im unteren Drehzahlbereich mit höherer VZ fahren zu können, ohne den Motor im oberen Drehzahlbereich durch diese höher VZ zu killen?
Versteh ich jetzt nicht.
Wie gesagt, ein Test mit 23° VZ statisch auf Deinem Motor würde hier IMHO etwas Klärung bringen.
Versteh ich jetzt nicht....
das ist vollkommen richtig, NUR die AGUSTO-CDI verstellt schon ab ca. 2000rpm, also kurz nach LL....
...unter Drehzahlbereich wäre für mich bis ca. 4000rpm..... und ab da dann ne ZZP-Verstellung
Bearbeitet von mpq
....also einen Leistungsgewinn von so und so viel PS, also in der Region von 3-5 PS wird eine CDI mit verstellender ZZP-Kurve nicht bringen, ist klar !
aber bemerkbar macht sich das schon, sowohl auf dem Prüfstand, sowie auch im Fahrbetrieb...
...zumindest die GTR-Drehmomentkurve hätte Unterschiede aufweisen MÜSSEN...
Bearbeitet von mpq
Ich als begabter Laie könnte mir aber auch vorstellen, daß das Ausmaß der Auswirkungen einer früheren Zündung nicht immer gleich ist und auch von anderen Faktoren, wie z.B. Kompression, Quetschfläche etc. abhängig ist.
Oder es hat sich durch Einbau der Agusto noch ein anderer Faktor geändert, der die erhoffte Mehrleistung wieder egalisiert.
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
    • Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
    • Find die Änderung der K4 klasse.  Da kommt neuer Schwung in die Runde.      na dann ab in die Werkstatt.
