und wie sieht's aus, läuft alles wie gewünscht?
mpq
Die Mopeds laufen und zünden auch.
Den ZZP habe ich halt über Leerlauf / nach Gehör eingestellt.
So richtig schön finde ich das nicht.
Verstehe ich auch nicht! Man buttert ein Haufen Geld und Zeit in so einen Motor, Da sollten ja wohl noch 30min zum abblitzen drin sein... Wenn das "Gehör" dann versagt hat ärgert man sich nur unnütz :wacko:
Ich würde da eher einen Wahrsager empfehlen! hat bei mir auch geholfen!
Verstehe ich auch nicht! Man buttert ein Haufen Geld und Zeit in so einen Motor, Da sollten ja wohl noch 30min zum abblitzen drin sein... Wenn das "Gehör" dann versagt hat ärgert man sich nur unnütz :laugh:
:wacko:
Der ist super. Den kann man noch für ganz andere Dinge benutzen. Ehrlich gesagt benutze ich den gar nicht zum DZ messen :wacko:
Stehst du auch so auf Nippelklemmen? :laugh:
Ich versteh den Sinn der ganzen Aktion irgendwie nicht! :wacko:
Der Sinn der Zündverstellung liegt darin, dass man sowohl bei Nennleistung einen ZZP von z.B. 17° einstellen, aber bei niedrigeren Drehzahlen früher zünden kann.
Wenn man leider nicht exakt weiß, wie weit verstellt wird (ist nicht ab einer Grenzdrehzahl konstant und scheint von den verwendeten Komponenten abzuhängen), muss die Zündung dann auch bei Nenndrehzahl geblitzt werden.
Hierfür benötigt man wiederum einen Drehzahlmesser (mein Gehör wurde hier angezweifelt).
Wo, bitteschön, ist das Problem?
Vorhanden ist:
- lfd. Motor
- Blitze
- Markierungen 15-20-25°vOT
Motor läuft im LL und Blitze leuchtet wo hin?
Motor läuft mittlere DZ und Blitze leuchtet wo hin?
Motor läuft Vollgas (nur was für harte Jungs!) und Blitze leuchtet wo hin?
dafür bräuchtest keinen DZM ... :wacko:
Vorhanden ist:
- lfd. Motor
- Blitze
dafür bräuchtest keinen DZM ... :laugh:
Davon rede ich ja die ganze Zeit! :wacko:
Vorhanden ist:
- lfd. Motor
- Blitze
Beitrag #134
Bei Vollgas ohne Last liege ich über der Nenndrehzahl (z.B. 7000 U/min), bei der ich gerne einen definierten ZZP (z.B. 17°) hätte.
Ahhsoo - um eine Verstellkurve zu dokumentieren, ist natürlich ein DZM hilfreich.
Ansonsten gilt mein alter Spruch:
die Zündeinstellung ist genauso individuell wie die Gasereinstellung.
Die Einstellung (abzüglich einer Sicherheitsreserve), die bei allen DZn den größten Schub erzeugt, ist die beste!
Diese lineare Verstellung (leider auch nur ein Kompromiss) ist immer noch besser als garkeine, optimal wäre eine frei einstellbare.
....Diese lineare Verstellung (leider auch nur ein Kompromiss) ist immer noch besser als garkeine, optimal wäre eine frei einstellbare.
optimal kommt demnächst !! :wacko::laugh::wacko:
mpq
Bearbeitet von mpq
  • 3 Monate später...
Ich kram das Topic mal hoch.
Kann man die Agusto auch bei ner Motoplat-AC-Zündung nutzen? Ja oder Nein als Antwort reicht.
BitteDankeProst.
Bearbeitet von BFC
Nein
alles klar, schade. danke! meinte lantuernich meine elektronische motoplat, keine unterbrecher-motoplat mit 6v... Bearbeitet von BFC
Klaro, die 12V 130W von der Orbar.
Evtl. könntest Du's mal bei Elven Research probieren.
Ich hatte deshalb schon mal E-Mail-Kontakt mit Elven, da der Italiener sowas aber nicht so gern mag, hat er die Kommunikation wieder eingestellt. :wacko:
Das Problem beim Steuerimpuls ist, dass er auf der Ladespg. sitzt (kein Massebezug).
bitte um kurze erklärung in einfachen stichworten, warum nicht tauglich bei der motoplat 12v ac-zuendung/elektrik - fuer nen mechaniker mit ganz ordentlichen, jedoch nicht perfekten elektrik-/elektronikkenntnissen. ich dachte bislang, dass ausgerechnet diese zuendung der der px lusso/indischen sil-zuendung am nächsten kommt. Bearbeitet von BFC
Wie schon o.g. hat dieser Zündimpuls keinen direkten Bezug zur Masse (wie alle anderen Zdg.).
Die AGUSTO hat frequenzabhängige Bauteile drin, die einen stabilen Bezug (=Masse) zum funktionieren brauchen.
Die wellige Ladespg der MOTOPLAT bietet das nicht.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
