Hallo, bekomme demnächst eine P200E Lusso, Bj. 88. Schnäppchen!
Im Brief stehen 9kW, also 12PS drin.
Für den Fall, dass ich die behalte, ist hier lediglich der Zylinder ein Anderer oder ist da noch was unterschiedlich?
Und gibt es einen Tipp, bei wem man so einen Motor günstig revidieren lassen kann?
Bearbeitet von Peeeh-Iks
nur der zylinder, ansonsten ist alles gleich
motorüberholung: standort ?????
Bearbeitet von T5Pien
Momentmal - ist da wirklich nur der Zylinder unterschiedlich?
D.h. wenn ich eine 200er 10PS habe und den anderen Zylinder drauf mache habe ich 12PS?
Kann man das einfach eintragen lassen?
Viele Grüße
Viele Grüße
jawollingen!
Und die Eintragung ist sogar baujahrunabhängig - im Gegensatz zum Malossi
Geändert werden sollte noch die Bedüsung des Vergasers - aber das sind peanuts
Nun, aber beim Malossi muss ich (theoretisch) noch die ganzen Anpassungen an den Kanälen machen...
Mich würde mal interessieren was ein Malossi mit und ohne Anpassungen leistungsmässig bringt.
Ja aber 10PS zu 12PS spürt man aber so gut wie nicht. Ohne Anpassung bringt der Mallo quasi nichts im Vergl. zum 12PS Zylinder.
Mit Anpassung.... :-D
