Bin auf der suche nach sowas , braucht ned der überhammer sein und auch nicht neu möcht einfach mal testen ob mir sowas zusagt
sollte vorzugsweise mit Linux sein , 10" display haben
Angebote per PN
hier mal mein Angebot
Ist zwar jetzt VISTA druff doch LINUX ist kein Problem
Hallo verkaufe ein Top SUBNOTEBOOK von Cytron der NP war 1000?
OPV und Rechnung natürlich vorhanden.
Hier die Daten :
1,8 GHZ
1,25 GB RAM
100 GB Festplatte
128 MB Grafikarte ATi
WLAN
CD / DVD Brenner !!!!
Cardreader !!!
und das wichtigste VISTA kompatibel !!!!
Für 250?
hallo,
ich hätte ein neuwertiges (ohne gebrauchsspuren) netbook:
Acer Aspire One A150X ksten inkl Versand in D (ohne Inseln): 249?
daten:
Betriebssystem
Windows XP Home (heute alle Updates gezogen)
Prozessor & Chipsatz
Intel Atom Prozessor N270 (1.60 GHz, 533 MHz FSB, 512 KB L2 Cache)
Mobile Intel 945GSE Express Chipsatz (DDR2 400/533 MHz)
Mobile Intel 82801GBM Chipsatz
Acer InviLink 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp Wireless Technologie
Arbeitsspeicher
Single Channel mit onboard SDRAM und einem soDIMM Slot
DDR2 533 MHz SDRAM Speicher Interface Design
Onboard SDRAM: 1024 MB
soDIMM Slot: Unterstützt 512 MB/1 GB soDIMMs für den gesamten Systemspeicher auf bis zu 1.5 GB
Bildschirm
8.9" WSVGA hochauflösendes (typisch 180-nit) Acer CrystalBrite TFT LCD, 1024 x 600 Auflösung
LED Backlight (Hintergrundbeleuchtung)
262,000 Farben unterstützt
Laufwerke
Festplatte: 2.5" 9.5 mm 120 GB
Speichererweiterung: SD Card Reader
Multi-in-1 Card Reader
Audio
High-Definition Audio Support
Zwei eingebaute Stereo Lautsprecher
MS-Sound kompatibel
Eingebautes digitales Mikrofon
Kommunikation
Integrierte Acer Crystal Eye Webcam, unterstützt 0.3 Megapixel Auflösung
WLAN: Acer InviLink 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED Netzwerkverbindung, unterstützt Acer SignalUp Wireless Technologie
LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet
Abmessungen & Gewicht
249 (B) x 170 (T) x 29 (H)
0.99kg
Farbe
Weiß
Batterie & Netzteil
30 W Adapter mit Netzkabel
24 W 2200 mAh 3-Zellen Li-Ionen Batterie
57 W 2600 mAh 6-Zellen Li-Ionen Batterie
Bis zu 3.0 Stunden Batterie Laufzeit mit 3-Zellen Li-Ionen Batterie
(tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Anwendung und Konfiguration)
Tastatur
84-Tasten Keyboard mit 1.6 mm (Minimum) Tastenanschlag
Touchpad mit zwei Tasten
12 Funktionstasten; 4 Cursor Tasten, 2 Windows® Tasten, Hotkey controls, integrierter Nummernblock, internationale Sprachen werden unterstützt
Power Taste mit LED
Starttasten mit LED: WLAN, WWAN
Schnittstellen
SD Card Reader für Speichererweiterung
3x USB 2.0
1 x Monitor
1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out
1 x Line-in/Mikrofon
1 x RJ-45-Anschluß für Ethernet
1 x Stromnetzanschluß
Software
Windows XP Home Lizenz aufgeklebt
Acer eRecovery Management (auf dem Netbook gespeichert, netbook kann jederzeit auf auslieferungszustand zurückgesetzt werden) natürlich ohne externes Laufwerk!
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
