Servus aus Bayern
Mein Mallemotor ist mit 30 Mikuni,Glockenwelle,MRB mit Boysen Membran,cosa Kulu,Orginal 200er Gertriebe mit kurzem 4.Gang(125er),Polrad abgedreht,Gehäuse mit Boost Port versehen,Überströme angepaßt(nicht größer gemacht),Auslaß auf 65% aufgemacht,habe den Zyli(Auslaß)Trapetzform14er Radius unten rund auf den unteren Totpunkt des Kolbens angepaßt, fahre auf 191Auslaß,31 VA,128Überstrom 1,5mm FuDi,Zyli Kop 12:1 Verdichtung ,1,2er Quetsche,17°Zündung,das ganze mit nem S&S Töff garniert=27,5 PS.
Hab immer noch ein Ganganschluß Problem vom 3ten in den 4ten,da ich überwiegend in der Stadt unterwegs bin kommt das nicht so ins Gewicht-auch drei Gänge reichen bis über 100.
Werd jetzt noch mit der Zündung auf 19° gehen -versprech mir aber nicht soviel davon(Versuch macht kluch),warscheinlich wird er mir anfangen zu Klappern(Klopfen).
Hab mir extra den S&S Töff besorgt hat au nix gebracht.
Hab auch den touring Kopf mit 10,5:1 mit intergrierter Kodi mal drauf gemacht also mit 187°Auslaß-hat au nix gebracht(untenrum etwas besser)
So bleibt dann doch nur der 4te von DRT
oder nen 35er Gaser-den ich aber nicht drauf machen will weil ich fahren will und nicht Tanken(50-65 KM/Tankfüllung)brachte natürlich ne Verbesserung
Was kann ich den noch machen um das Problem in den Griff zu bekommen?
WElchen Vergaser fährst du denn momentan?
Den sauber einstellen bringt sehr viel bei Ganganschlussproblemen.
30er Mikuni wurde auf nen Prüfstand eingestellt 270er HD 60oder65 PJ ND hab ich grad nicht im Kopf so um die25
wo liegen denn die 27ps an?
was verstehst du unter ganganschluss-problem?
ich arbeite selber an ähnlichem problem. mit nem rz konnte ich selbst bei 90 bergauf in den 4. schalten und der zog durch. mit dem dse sieht es jetzt schon anders aus, bei sonst gleichen komponenten.
im flachen (landstraße-autobahn) ist bei mir kein problem den 4. von 60 bis ende zu ziehen. in den bergen sieht es anders aus, da muss der 3. schon bis 110 gezogen werden, damit der 4. genug saft hat.
soll heissen, liegt die leistung schon "nur" 500-1000rpm zu spät an, siehts bergauf mau aus, erst recht wenn man sich im 3-stelligen gewichtsbereich bewegt. das is halt der nachteil an den "neuen" dicken puffs, vor reso geht nix und dann geht die post ab. was er vorne verliert, legt er hinten doppelt drauf.
sonst hören sich deine komponenten schon prima an. nur den verbrauch kann ich nicht nachvollziehen. 60km mit einem tank ... 13l auf 100? mit rz bin ich auf knappe 6l gekommen bei etwa gleichen ps wie du jetzt hast.
edit: was für ein reifen hinten? größer 100/90-10er?
hast du ein diagramm mit den 27ps? wenn die bei 8000rpm oder später anliegen kanns halt einfach eng werden.
Bearbeitet von Das _O
[Hab halt wenn ich den 3ten hochzieh bis110(Tacho)und dann den 4ten schalte keine Kraft mehr,bei Gefälle wenn der Motor in den Reso geht-verläßt nich eher der Mut als das ich die Höchstgeschwindigkeit erreiche.
Reifen hab ich denn 100/90/10 drauf
Gruß aus Bayern
liegt halt echt blöd der gangsprung. 10ps bei 105 km/h reicht halt nicht.
gehen wir mal davon aus dass dein tacho dann noch 5 km/h zu viel anzeigt, landest du im leistungsloch im 4.
ich würd mal testhalber versuchen mit mehr zündung zu fahren, natürlich auch fetter bedüsen - ich fahr selber wegen dem problem derzeit 19° bei ähnlicher quetsche. ich werd auch nochmal deswegen die v-cdi aktivieren (leider nur lineare verstellung)
sonst halt noch zylinder etwas runter, vlt. reicht schon 1mm fudi und 0,5 kopf.
dünnere membran plättchen testen .... usw
alles was leistung in niedrigere drehzahlen holt
selbst wenn die maximal leistung sinkt, lieber fahrbar, als nur 3 gänge.
edit:
hab mein altes diagram nicht auf dem laptop, aber mitg dem rz lagen schon sehr früh 15+ps an, mit dem dse hab ich noch keins gemacht. vor der reso werden es bestimmt auch nur noch 10-12 ps sein, d.h. so bei 4500rpm. is halt schade sieht man bei deinem diagramm nicht. interessanter als die 4 gänge wäre einer, aber der halt von "0"-9000 rpm.
guck mal unter projekt gsf dyno, sehr feines tool, falls du es noch nicht kennst ATOM007 Dyno
bei mir kommt jetzt der charger drunter, der hoffentlich bald eintrudelt, dann kommt mein zylinder auch was runter - auf 128 überstrom, dafür etwas größere quetsche (so um die 1,4mm)
edit2:
nochmal den eingangpost gelesen, also rein kodi bringt auch nix? komisch komisch. bevor du nen ganz kurzen 4.gang testest, mach mal nen 3.50-10 reifen hinten drauf, oder nen 90/90-10er. vlt. reicht auch das schon, sind halt nur paar hundert umdrehungen nötig bei dir.
Danke für die Tips
Das mit dem Reifen werd ich in die Tat umsetzen.Die Boysen Membrane sind 2stufig kleine dünne und stärkere-eigentlich fast Optimal.
Warum fetter Bedüsen wenn ich die Zündung vorstelle?
Hab auch noch nen alten JL liegen werd den auch mal runter machen,aber wenn du mal so nen Resokick wie mit dem S&S bekommen hast ist alles andere wie kalter Kaffee
Das mit dem Dyno ist ja interessant.
Kann das Leistungs loch an der Auslaßform liegen?
Grüße aus Bayern
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
