Verkaufe PX 80 + 2ten PX 80 Motor + 2 Felgen mit alten Reifen
Hi!
Ich verkaufe:
1 x PX 80 ohne Brief u. Schein / Bastlerfahrzeug
1 x PX 80 Motor (Zylinder u. Kolben fehlen / sonst komplett)
2 x Felgen mit alten Reifen
Beide Motoren drehen...
Den 2ten PX 80 Motor bin ich selber gefahren... der lief immer Super! Wollte ´n 135ér draufmachen
Lauf Vorbesitzer lief der andere Motor auch gut...
500.- ? für das komplette Paket und ich leg noch ´ne Chromlüfterabdeckung mit drauf.
Nicht fahrbereit / Baujahr 1991 / Fahrgestell-Nr.: V8X1T112163 / 17.000 Km
wie gesagt ´n Bastlerfahrezug
Bearbeitet von pet*muc
Gegen Gebot...
Ich sach mal 1,- Euro bevor das Topic hier wieder geschlossen wird :-D
Edith ist der Meinung du solltest mal flott Standort und Preis nachreichen :-D
Bearbeitet von ber5erker
preis und standort fehlt
standort steht im betreff. einfach mal lesen und nicht nur bilder gucken.
für umsonst hol ich dir das alteisen schon ab :-D
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
