Zwecks Ausbesserung einiger kleiner Lackfehlstellen dachte ich daran mir eine Lackierpistole wie die Smartrepairtypen zu holen.
Auf was sollte man da achten....gibt´s da einen Hersteller den man vergessen sollte?
Welche Düse sollte man da nehmen um möglichst in sehr kleinen und feinen Bereichen zu arbeiten..?
Hatte auch schon dran gedacht mir da so ein Revell-Airbrushset zu holen....klappt das auch soweit? Jemand damit Erfahrung?
Es soll natürlich 2K Lack versprüht werden....
Gruss
Gatti
Mit den Revelldingern hab ich schon ganze Roller lackiert :-D
Kannste aber vergessen, die können nur ganz oder gar nicht. Am besten nimmst Du eine Dekorpistole. SATA Minijet zum Beispiel. Düse würd ich jetzt mal auf maximal 1mm tippen. Vom Airbrush her würde ich minimale Größe auch auf 0,5mm tippen, alles kleinere bekommt schnell Probleme mit der Konsistenz.
Ok...hört sich ja schonmal passend an.
Kann man sagen wie breit die spritzt?...,hoffe man versteht was ich meine....würde gerne eben auch sehr dünne "Striche" oder Punkte lacken, ohne dass die jetzt so eine breite Furche da lackiert....
Wenn die Minijet so funzt wie meine große, dann kannst Du das Spritzbild ohnehin von punktförmig auf flach und breit verstellen. Wenn Du wirklich nur kleine Punktuelle Stellen ausbessern möchtest und keine kleinen Flächen nachlackieren willst, würde ich etvl. auf eine AirbrushPistole mit großer Düse (0,5-0,7mm) und etwas größerem Farbbecher zurückgreifen. Das taugt dann aber eher weniger zum Flächen lackieren.
muss nicht immer die teuere Variante sein, habe in meinem Betrieb mit der von Conrad verkauften Airbrush Pistole K3 mit etwas größerem Fließbecher gute Ergebnisse erzielt .
Ob Punkt oder Fläche kann die genau so gut, wenn der Lack danach eingestellt ist.
Anmerkung noch...Übung macht den Meister, sprich erstmal an einem Blech ausprobieren wie sich Luft und Lack einstellen lassen.
Ich habe mit der kleinen schon Gabel, Bremstrommeln, eigenes Airbrush, Stoßstangenkratzer usw lackiert.
Bearbeitet von HerbertK
Das wär ja dann eine Art Minijet
Oder sowas :-D
Achtung Ebay
oh oh Motorhuhn, mit der Minijet ist die nicht zu vergleichen, da prallen Welten auf einander.
Die Sata ist wirklich was wenn man Qualität möchte, die von Conrad für den lediglichen Stallhasenverschlaggebrauch
?mir geht's hier ums Prinzip, eben 'ne kleine Dekorpistole.
Ich weiß um die Qualität der Sata. Ich hab so'n Ding ja.
Bearbeitet von Motorhuhn
  • 12 Jahre später...
Am 14.5.2009 um 16:06 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
mal hochhol hier:
reicht eine Minijet von Sata (3000 oder Nachfolger 4400) auch für ne ganze Vespa oder geht das maximal für Teile, aldo zb max. ne Seitenhaube?
