ich weiß, dass es auf meine Frage sicher keine pauschale Antwort gibt, aber vielleicht habt Ihr ja doch schon Eure Erfahrungen gemacht.
Mich würde interessieren, welche Drehzahl dauerhaft, also über eine längere strecke mit einem Polini 177 zu machen ist, ohne dass dieser zu heiß wird.
Ich hatte einmal bei ca. 100 ein stehendes Hinterrad, was mir gar nicht so gefallen hat.
Kolbenspiel ist jetzt angepasst und laut Andi Wrobel jetzt ok.
Mein Setup:
polini 177,Malossikopf, QK1,2 -1,3, 60mm Schali (gelasert) MRB, mit RD350 Membran, TMX30 HD280, PJ65, ND ich glaube 35, Elestartrad o. Kranz, Zündung 17°, 200er Getriebe,
Verstärkte Cosa-Kulu. und Sip-Performance.
Wäre toll, wenn Ihr mal eure Erfahrungen schreiben könntet.
Gruß Tom
Dass der geklemmt hat, liegt nicht an der Drehzahl, sondern an ner falschen Einstellung. Hohe Dauerdrehzahlen sind auch für den Polini kein Problem, also deshalb wird er nicht zu heiß. Wenn dann brechen nur die Kolbenringe :-D
Naja, die Zündung stand noch auf ca 20°, aber ich tippe eher auf das Kolbenspiel. Der Zylinder ist nach dem Klemmer nochmal um ca 8/100 gehohnt worden und ich hatte mit Normal GS-Kolben das richtige Spiel.
Ich denke, es lag in erster Linie daran.
Was heißt hohe Drehzahlen über längere Zeit 6000, 7000 ?
Also ich bin schon an einem WE mal ca 800km Autobahn mit meistens so 110km/h geprügelt. Sind ca 6600 U/min, gab keine Probleme. Habe auch nur einen originalKolben drinnen.
Setup:
177er hochgelegt (Steuerzeiten weiß ich grad nimmer)
24er Si angepasst
Normalhubwelle etwas gelippt
Originalpott
17° Zündung
damals Originalkopf mit 1,5mm Quetschkante (abgedreht), jetzt gravedigger-Kopf :-D
23/65 Übersetzung mit PX150 Getriebe
Edith ergänzt noch weng...
Bearbeitet von Rietzebuh
Durch den Reso-auspuff bin ich bei 100 - 110 mitten im Reso-Bereich, wo sie richtig nach vorne schieben will. Dadurch muss ich um die Geschwindigkeit zu halten immer Gas wegnehmen, oder pumpen. Ich hab ein wenig die befürchtung dass sie ohne Pumpen abmagern könnte.
Is aber alles schon recht fett muss ich sagen. Fahre meinen 221er magerer mit dem 30er TMX (HD 270;PJ50;ND22,5;Nadel Mitte)
Hast du mal nach Falschluft geschaut? Mein 177er hatte einmal geklemmt, weil der Mist-Polini Kopf mal wieder undicht geworden ist. Gerade deine ND is schon sehr fett...
Wenn Sie in Reso abmagern sollte, musst Du den Mittenbereich halt fetter einstellen!
Mal die Nadel was höher gehängt?
Gruss
madmat
Nadeleinstellung werde ich nochmal checken, aber ich glaube die hängt auf Mitte. Zündkerze sieht gut aus.
Vielleicht bin ich nach dem unschönen Klemmer auch nur etwas zu vorsichtig geworden.
    • Ja, Spidey, der sieht solide aus. Auch mit dem Drehfuß. Ich hab mich jetzt für den zweiten entschieden. Mal gucken, was der kann.
    • Aaaaha. Das ist eine gute News. Nicht dass das geschehen mag, aber es ist gut, das zu wissen. Denn all die Posten, die derzeit besetzt sind und deren Personalien so laut verhöhnt werden, brauchen ja demnächst wohl bestenfalls adäquatere Nachfolger. Innen, außen, Asche, Wirtschaft, Panzergewalt etc. Was bin ich gespannt.
    • Oh ja. ich erinnere mich an den ehemaligen Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchof, der 2005 durch Angi in's Wahlkampfteam berufen wurde und nach der Wahl Finanzminister werden sollte. Der hatte ganz gute Vorschläge zur Überarbeitung des Steuersystems. Wurde allerdings  nach der Wahl für die Niederlage der Union (von dieser) verantwortlich gemacht. 6 Wochen haben gereicht, einen untadeligen Ruf zu zerstören...   Spiegelbericht
    • Anders sonst keine Chance? Ich mein du wirst es wohl Wissen müssen mit deiner Erfahrung. Hatte die Hoffnung, dass wenn man vielleicht deutsche Papiere als Kopie bekommt von einem baugleichen Fahrzeug man vor der Vollabnahme davon kommt.
    • Ich frage mal hier, da es irgendwie nicht allzu technisch ist:   hat hier irgendjemand eine Lambretta L oder D und kann mir von der Toolbox hinten die Maße sagen? Sowas hier meine ich:         Danke, Grüße,   Al.
