polini 177 bei 95 km/h ausgegangen, kupplungsreibscheiben wellig warum
Morgen,
BTW. gerade bei frisch gelagerten und gedichteten Motoren
kommen ja Undichtigkeiten vor. :-D
Die Kupplung ist richtig zusammengebaut?
Wie weis die Suche.
Ich würde ohnehin eine originale Piaggio 200er nehmen.
Wenn du nicht der Wheelie-King im Umkreis von 150km
werden willst langt die allemal.
Ein Freund von mir ist mit der kleinen Kupplung mit dem
177er und Membran 12 Jahre gefahren.
Kupplung sah von den Belägen abgesehen wie neu aus.
Ich selbst fahre einen CNC-Korb mit originalen 200er Innereien.
Geil. Kupplung packt wie Sau - trennt wie Sau.
HiH
hallo,
ja, ist richtig zusammen gebaut.
das soll ein zuzverlässiger touren-motor werden,
keine weelies, keine rennen!
wenn originale 23er kupplung vorhanden, bitte anbieten.
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
leider trennt die verstärkte kupplung gar nicht,
weder mit gespannten kupplungsseil noch mit ungespannten, verschiedene federn habe ich auch probiert,
hast Nachbaubeläge evt. drinnen?
bei mir (Cosa-Kulu mit Ring) trennte sie mit Nachbau (RMS oder so) nach 200km schon nicht mehr.
Nun mit orig. Piaggio Beläge ist alles gut.
hallo,
das weiß ich leider nicht, hab ich so gekauft.
mfg
niko
Wie sieht´s denn mit der Vergaserwanne bzw mit einem stillgelegten Ölantrieb aus?Wird der Antrieb nur rausgezogen,zieht der Vergaser ebenluft über die Ölzuführbohrung bzw. -Kanal.Oder lief der Motor seit Umbau mal normal?
Probleme noch bei der Kupplung?Es gibt 2 Ausführungen;einmal für Sprint- und einmal für PX_Motoren.Die Bauhöhe der Grundscheibe ist unterschiedlich,ich meine 34mm die eine und 32,2mm die andere.Hat man die niedrigere Bauhöhe, passen 4 Kulu-Beläge rein, aber es bleibt nicht mehr genug Hebelweg die Reibscheiben frei zu geben.
Könnte das so zutreffen?
hallo,
motor läuft, nur kupplung trennt nicht.
mfg
niko
hallo,
grundscheibe ist die richtige.
mfg
niko
Hallo Niko,
bin grad ,mit der Dir versprochenen Kulu, vom Treffen heimgekommen, also mit dieser Kupplung hast Du keine wirkliche Abhilfe, die rupft und ist genauso schlecht wie deine. Man bekommt sie hin, und das würd ich Dir auch bei deiner Empfehlen, indem man Anlaufscheibe, die Buchse und die Beläge gegen ORIGINAL PIAGGIO tauscht, wie der Polinist schon sagte.
Die konventionellen??? Kupplungen verzeihen Dir ned oft unsauber gearbeitete Reprobeläge.
Deswegen kauf ich mir jetzt ne Cosa-Kulu, die verzeiht Dir auch manche Newfren oder Mecour manchmal auch DR- Beläge.
Ausserdem hab ich an den anderen beiden auch Cosa-Kulus verbaut, hatte nie Probleme damit, kann durchtauschen und muss ned überlegen welche Schrauben und Beläge ich jetzt in welchen Roller verbaut hab.
Also lautet mein Tip, kauf dir diese Sachen für wenig Geld oder kauf Dir für etwas mehr gleich ne Cosa.
Und meine Kulu wandert erstmal in die Kiste.
Liebe Grüße
Stefan
Zahnrad beim Stillegen der Ölpumpe nicht mehr mit eingebaut?! Das hatte ich mal! Dann trennt die Kupplung auch nicht mehr! Check mal ob du dieses "Distanzrad" zwichen Kulu und Kuwe vergessen hast. Das Zahnrad muß nämlich drinnen bleiben auch wenn du die Ölpumpe still legst. Sonst bekommst du keinen Druck auf die Kulu!
Hallo Niko,
Liebe Grüße
Stefan
ok, danke.
niko
hallo,
ist natürlich eingebaut.
ich denke es liegt an dem ring der aufgeschweisst worden ist (nicht von mir), der ist glaub ich zu hoch.
niko
Bearbeitet von ntg
nein daran liegt es nicht. kulu lief einwandfrei. und die beläge sind original piaggio.
ich sags jetzt nochmal, mach dir den ring doch einfach runter!
ist doch kein stress!
dann wirst ja sehen ob es daran gelegen hat.
also warum nimmst den ring nicht wieder ab???
weil hier schon wieder 3 Seiten lang Beratungsresistenz vom
Feinsten gayübt wird?
Eddie meint noch, dass ntg mit einem Cosa-Kupplungskauf
dann gleich Dauergast im entsprechendem Thread wird.
Ich habe einem Bekannten die Nachbau 200er von LTH
eingebaut. Wusste nicht, dass der den 210er Malle
drauf hatte und der Dorfwheelieking ist.
Kupplung hält bis jetzt. So what?
Ein anderer Freund hat einen Polini 177 mit Membran usw.
Grosses Tennis. Der fährt seit 12 Jahren die kleine Kupplung
mit verstärkten Federn und den Newfren-Belägen.
No Problems.
Bearbeitet von discotizer303
hallo,
ich bin nicht beratungsresistent!
ich werde eine originale 200er 3 scheiben kupplung verbauen,
dazu wurde mir hier auch geraten :-D
danke für die vielen infos.
mfg
niko
mann, du hast eine original piaggio 3 scheiben kupplung, sogar mit neuen original piaggio belägen!
verstehst du mich nicht?
mach dir den ring wieder runter. ganz einfach.
habe ich bereits letzte woche gemacht,
der korb ist ohne ring unbrauchbar,
der ist beim ring runter machen wie eine blume aufgegangen.
ich will ja nicht nerven, deshalb habe ich nichts weiter dazu geschrieben,
du denkst sowieso dass ich dich verarschen will...
niko
hallo,
problem gelöst.
vorgeschichte:
ich habe diesen motor von philv50 gekauft mit dieser (selbst gebauten) verstärkten kupplung.
in der kupplung waren verbaut: verstärkte federn, verstärkte beläge (3 scheiben) und 1,2mm starke
zwischenscheiben, original gehören 0,8mm rein oder? die oberste scheibe ist beim zusammendrücken
an den ring angeschlagen und konnte nicht trennen.
originale kupplung eingebaut mit verstärkten federn, 0,8mm zwischenscheiben, bellägen (3 scheiben) und alles ist gut.
philv50 ich hatte dich gefragt ob die zwischenscheiben zu dick sind!!!
danke für eure hilfe.
mfg
niko
Prima, Glückwunsch,
Muss ich meine Beläge/ Scheiben auch gleich nachmessen.
@ntg: Hat deine Kulu permanent nicht getrennt oder hattest Du auch mal leichtes rupfen?
Darf ich unter diesem Threat mein Problem ausdiskutieren?
Ist ja ähnlich.
Ich hab ja ntg vom Kauf meiner Kulu abgeraten, da die beim Anfahren rupft. Da ich sowieso bessere Erfahrungen mit den Cosa-Kulus gemacht habe. (drei Roller - 2x Cosa einmal Px alt Kulu verbaut - ratet mal welche Probleme mach?) hab ich mir gleich übereifrig eine Cosa-Kulu gekauft, statt das ich mir meine Empfehlungen für ntg zu Herzen nehme. Also keine neue Anlaufscheibe und Originalbeläge.
Heute in der Vespa-Runde meinte jemand zu mir, dass Rupfen beim Anfahren die Ursache im Primärritzel im Tannenbaum hat.
Was meint Ihr, was es nebst Kulu noch sein könnte (und bitte laß es bei mir nicht der Fall sein) ??? :-D
Bitte verschiebt meinen Beitrag auch, wenn mein Gelaber hier ned her passt.
Am Freitag bekomm ich das Päckchen mit der Kulu, dann weiß ich mehr aber ihr wisst ja alle selbst....grübel grübel grübel
Liebe Grüße
Stefan (Ikearoller)
hallo,
motor mit polini 177 bei 110 km/h plötzlich ausgegangen!
warum?
folgender motor:
177er polini (nicht bearbeitet)
gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf
200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe
24er SI vergaser, ovalisiert
überströme am motorblock sind an polini angepasst
originale 23er kupplung mit verstärkten belägen und federn
pep plus 3.0 auspuff
zündung: 18°
zündkerze w3ac
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 128
mit löcher im luftfilter
mfg
niko
zu mager?
ZZP zu früh?
deswegen ein Löchlein im Kolbendach?
noch Kompression?
Zündkerze im Eimer?
usw. usf.
motor läuft ja gut, der hat nur dieses eine mal mucken gemacht...
nicht zu mager,
18° ist gut,
kein loch,
richtig kompression,
zündkerze neu,
usw usf?
kriegt zu wenig sprit?
niko
Reicht das Setup um die Schwimmerkammer leer zu saugen ?
Tankentlüftung frei ?
Benzinschlauch zu kurz ? welcher ?
freakmoped hat in einem seiner letzten Beiträge beschrieben, dass der Benzinschlauch direkt am Tank meist einknickt.
Falls du einen kleinen Spiegel und eine Taschenlampe zur Hand hast, kannst du mal versuchen durch das Ansaugloch zu schauen.
Oder gleich einen Stahlflex-ummantelten Schlauch verbauen.
ob das setup reicht, weiß ich nicht, es ist mir nur 1x passiert,
tankentlüftung frei,
stahlflexleitung, lang genug, nicht zu lang und ohne knick,
niko
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
