polini 177 bei 95 km/h ausgegangen, kupplungsreibscheiben wellig warum
Dafür ist das Topic mit 4 Seiten ganz schön gewachsen.
War vielleicht ein kleiner Wackelkontakt?
es ging erst um andere sachen, ich habe den topic titel immer wieder angepasst.
ich habe mehrere kontakte kontolliert, war alles ok, und es ist nie wieder aufgetaucht...
niko
  • 2 Jahre später...
also ich muss das noch mal hoch holen,
jetzt ist sie mir mehrmals bei 95km/ im 4ten bei 5000 umdrehungen aus gegangen (kein klemmer),
danach lässt sie sich nicht so leicht starten, riecht ein bisschen verbrannt und die kupplung trennt nicht mehr (das seil ist dann zu locker).
manchmal bekomme ich die einfach wieder an, wenn ich die mit gezogener kupplung ausrollen lasse
und dann einfach im 2ten kommen lasse, aber das kupplungsproblem bleibt. setup steht in der signatur.
niko
Na wer weiss das schon. Eventuell hat sich der Simmerring dadurch auch selbst vernichtet oder es liegen einfach 2 Probleme vor :wacko:
Bearbeitet von Vechs
Was für eine Kupplung hast Du drin? PX alt oder Cosa? Einfach Deckel ab und Kupplung raus. Wenn Cosa den Steg am Motorgehäuse nicht weg gemacht bzw. nicht weit genug? Alos Kulu raus und nachgucken. Dauert 15 minuten.
also, getriebeöl ist komplett vorhanden, konsistenz normal, riecht nicht nach sprit.
es ist eine px alt kupplung verbaut, steg ist komplett entfernt.
ich kann ja stundenlang 85 km/h fahren, sobald ich 95 und mehr fahre, passiert das halt.
ich denke es ist ein elektronisches problem. (dazu bin ich aber zu blöd)
niko
aber die elektronik würde zwar das ausgehen erklären aber nicht das die kulu nicht mehr trennt.
schleift die kulu vielleicht permanent durch nen zu stark gespannten zug?
nein der ist nicht zu stark gespannt, ich kann am kupplungshebel die spannung einstellen,
dadurch kann ich nachdem das passiert auch wieder los fahren.
niko
also, die kupplung war bombenfest angezogen, der korb ist auf gegangen, aber nicht komplett und die zwischenscheiben sind wellig.
einen korb mit ring habe ich zu liegen, beläge mit trennscheiben und federn habe ich bei lth bestellt und eine neue cdi und kerze, erstmal warten angesagt!
ich hatte mir die mutter mit der wellscheibe für die kupplung bestellt, aber so eine nuss gibts doch gar nicht die da rein passt oder?
niko
Bearbeitet von ntg
Bei mir war es so:
Ich habe 3 Scheiben verwendet aus einer 4 Scheiben Kulu. Da die Scheiben dünner sind als die Originalen, haben sie sich verformt. Ob es bei einer 4 Scheiben Kulu auch zu diesem Phänomen kommt weiß ich nicht, die haben bei mir nie zufriedenstellend funktioniert!
Nimm originale dicke Reibscheiben, dann ist alles tutti.
Edith:
zwei größen kleiner?
Im Außendurchmesser...die 14er Nuss meint er!
Bearbeitet von Eckenflitzer
Bei mir war es so:
bei mir war es eine originale 3 scheiben kupplung, aber warum passiert das? schrottware? ist die leistung des motors zu hoch für eine einfache kupplung?
Edith:
hab ich mir gedacht, das ist ja richtig pfusch, dann nehm ich doch lieber eine kronenmutter!
niko
Bearbeitet von ntg
Nö, die Leistung ist nicht zu hoch für die Kulu.
Warum ist das Pfusch? Es gibt auch Steckschlüsseleinsätze die passen. Ich habe nen Würth Knarrenkasten, die Nuss passt rein...
Geiler als mit der Bundmutter geht es eigentlich nicht...endlich auch mal problemlos Alt Kupplung im Roller tauschen können.
Bin erst ab Seite 4 eingestiegen...
Zum Ausgehen bei xx km/h: Die P125X und P80X haben doch ihr Zünschloss über dem Tacho, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bei mir war da das Kabel einfach so schlecht verlegt, dass das Gasrohr (oder wars das Gangrohr, k.A.) beim drehen immer den Stecker leicht gezogen hat.
PickUp schon durchgemessen ? Falls der kaputt ist treten da Probleme bei höheren Temperaturen auf.
Bearbeitet von dak
    • Und dann ging das so schnell? Dabei heißt es doch wenn man ihn frühzeitig entdeckt hat man sehr gute Chancen. Ist wohl wie immer trotzdem eine Frage an welcher Stelle man sich bei der Gaußschen Glockenkurve befindet.
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
